Installation tableau indépendant dans un garage
Question Forum Électricité : Installation tableau indépendant dans un garage
Bonjours à tous.
Je vais être bref et concis.
J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts.
Sachant qu'il y a actuellement 2 tableaux, un principal et un secondaire, voir photos !
Sur lequel me connecter ? Et où ? Les broches ? Peigne ? Faut-il racheter des peignes plus longs ?
Merci pour vos conseils.
26 juin 2021 à 03:26
On a du mal à comprendre comment tout cela est organisé.
Lequel est le principal ?
Lequel est le secondaire ?
Où est l'arrivée EDF ?
Comment est faite la liaison entre les 2 tableaux (points de départ et d'arrivée) ?
Que protège l'interrupteur différentiel 30mA 63A ?
Essayer de faire un petit schéma qui résume l'ensemble et répond aux questions ci-dessus.
Ensuite, on pourra vous proposer la meilleure solution.
26 juin 2021 à 11:00
Précisez aussi la distance entre le nouveau tableau et chacun des 2 existants, ainsi que la facilité de passage des câbles dans un cas de figure comme dans l'autre.
26 juin 2021 à 11:01
Bonjour CMT.
Lequel est le principal ? la 1ère photo.
Lequel est le secondaire ? la 2ème photo.
Où est l'arrivée EDF ? juste en bas du compteur principal je pense (voir photos).
Comment est faite la liaison entre les 2 tableaux (points de départ et d'arrivée) ? Aucune idée sûrement un câble avec des peignes, j'imagine.
Que protège l'interrupteur différentiel 30mA 63A ? Aucune idée.
Pour la distance le principal est à 8 mètres du secondaire ! Et le secondaire 6 mètres de l'endroit où j'aimerai installé le tableau indépendant.
26 juin 2021 à 15:49
On ne voit qu'une photo.
Tant que nous n'avez pas analysé la logique de l'installation, impossible de répondre à vos questions.
26 juin 2021 à 23:18
Je n'ai qu'une vue partielle mais je peux répondre à une partie des questions :
L'arrivée EDF se fait par les 2 fils marron et bleu qui sortent du haut du panneau EDF et se raccordent sur la bas de l'interrupteur différentiel 30mA 63A.
On en déduit que l'interrupteur différentiel protège l'ensemble de l'installation
Pour la suite c'est moins clair, on ne voit pas bien sur les photos.
Les fils bleu et marron ressortent du haut de l'interrupteur différentiel.
Pour aller où ? J'ai l'impression que c'est sur les peignes, mais pas sûr c'est caché
J'ai l'impression que les fils repartent ensuite des peignes pour alimenter les borniers en haut à droite et à gauche ? C'est cela
Ensuite les fil rouge, vert, bleus qui repartent des borniers rentrent dans une même gaine
Elle arrive où ?
Dans le 2ème tableau ? En alimentant chaque rangée de manière indépendante ?
Je ne vois pas le vert.
Pour répondre à votre question de départ, le mieux est de repartir des borniers du tableau principal.
Mettre un disjoncteur de calibre approprié à la section du câble de liaison
Vous pourriez également en profiter pour mettre un interrupteur différentiel 30mA par rangée de tableau, dans les anciens comme les actuels.
Mais il faut revoir l'alimentation de l'actuel.
Elle arrive où ?
27 juin 2021 à 08:04
À ce jour 72 875 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Marche des Fiertés. Photo Patrice Faro. Départ métro église de Pantin, arrivée place de la République, des milliers de personnes à la Marche des fiertés (Gay Pride) à Paris ce samedi 26 juin 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité. Marche des Fiertés Reportage Photo
28 juin 2021 à 01:37
Cela me semble plus compliqué car si ce sont les fils rouge et vert qu'on voit sur le bornier du 1er tableau qui alimente le second tableau, la section des fils me semble faible pour supporter la puissance d'un 3ème tableau.
Sauf si les besoins en puissance de ce 3ème tableau est faible.
Mais ce n'est qu'une impression visuelle, il faudrait mesurer cette section.
Et comprendre pourquoi il y a 2 fils au départ (rouge et vert) et un seul à l'arrivée (rouge).
28 juin 2021 à 08:02
- 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 2. Installation sous-tableau électrique
- N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
- 3. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 6. Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
- N°22625 : Bonjour à tous. J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé. J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va...
- 7. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
- N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
- 8. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 9. Installation électrique dans garage
- N°16737 : Bonjour, Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j'avais plusieurs questions : 1. j'ai vu sur le forum que le schéma de principe ne possède pas...
- 10. Avis installation tableau secondaire
- N°14623 : Bonjour. Je souhaiterai savoir si le montage ci-dessous est conforme. L'avantage est que l'interrupteur différentiel quadripôle du triphasé permet de couper tout le tableau. Mais la succession d'interrupteur différentiel...
