Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
22625
Question Forum Électricité : Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
stefiskool
stefiskool
15 messages
J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé.
J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va se poser la question du branchement électrique.
Je sais comment procéder, partir du tableau principal par un disjoncteur dédié, pour aller jusqu'à mon garage, et là mettre un interrupteur différentiel, puis des disjoncteurs derrière pour mes prises et lumières.
Mon souci ce sont les chiffres, n'étant que bricoleur amateur, je ne connais pas les normes, ni les calculs à faire pour la perte d'intensité etc.
Voilà la configuration. Pour relier mon tableau principal à mon tableau divisionnaire, il y a environ 70m (oui je sais c'est énorme shocked).
Le tout partira de mes combles, puis passera en extérieur non enterré, jusqu'à mon garage, je pense le passer dans des tubes IRL, tous bien collés pour l'étanchéité.
Au niveau du garage, il y aura un circuit pour les lumières en 1.5², des spots encastrés LED, rien d'exceptionnel, et il me faudra pas mal de prises, je dirais au moins une dizaine. Je veux en répartir beaucoup pour faciliter l'accès au branchement de mes machines, sur un circuit en 2.5².
Pour les machines, il n'y aura ni chauffage, ni matériel pro. Uniquement des appareils électroportatifs pour particulier (rabot, scie sauteuse, circulaire, perceuse, défonceuse...).
Il n'y aura jamais plus de 2 appareils branchés en même temps, un outil et un aspirateur.
Les 10 prises sont là uniquement pour le confort, mais ne tourneront jamais en même temps.
Du coup je voudrais savoir si possible, sur quelle section de câble je dois me baser pour raccorder mes 2 tableaux 6² ou 10², et quelles valeurs choisir pour le disjoncteur et l'interrupteur différentiel ?
Merci pour vos conseils avisés.
Stef
28 août 2022 à 14:46
11 001 messages
Disons que l'on table sur une puissance maxi d'environ 3000W ?
Il est d'usage de prendre une chute de tension maxi de 2% dans la liaison, éventuellement un peu plus, les circuits terminaux étant sans doute assez courts.
Un 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A vous autorisera 4600W avec une chute de tension maxi de 2,8%.
Cela me semble pas mal.
Mais si vous pensez avoir un besoin en puissance plus proche de 2000W ou 2500W, on peut mettre du 6².
Dans tous les cas, à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA 40A.
28 août 2022 à 15:08
stefiskool
stefiskool
15 messages
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et très claire.
En effet les circuits de lumières et de prises sont courts, maxi 4m.
Je pense que 2500W c'est largement suffisant, je n'ai que des petits outils, et qui tourneront 1 par 1.
Du coup je peux partir sur du 6mm², et vu la différence de pris avec du 10mm², c'est une bonne nouvelle.
Merci encore, bonne journée. ;)
28 août 2022 à 15:20
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
28 août 2022 à 16:44
11 001 messages
2500W sur 70m de 6² c'est 2,5% de chute de tension.
2000W sur 70m de 6² c'est 2% de chute de tension.
Donc c'est OK pour l'usage décrit.
Par contre pensez bien aux usages futurs.
Est-ce que ce que vous imaginez aujourd'hui sera vrai dans 10 ans ?
Vous parlez de garage, il ne faudrait pas vouloir y mettre une voiture avec une recharge électrique.
28 août 2022 à 16:52
stefiskool
stefiskool
15 messages
Alors c'est parfait.
J'ai bien réfléchi à cela déjà, et je ne serai jamais un menuisier pro avec des machines industrielles, je vais rester un bricoleur amateur qui veut un atelier propre, en faisant tourner des machines courantes.
Cela restera un atelier de bricolage et de stockage, il n'y aura jamais de voiture, et surtout jamais électrique. lol
Merci pour tous vos conseils, me voilà prêt pour passer aux travaux.
28 août 2022 à 16:57
  • 1. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 5. Conseils installation tableau électrique
  • 6. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 7. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
    N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur >>>
tableau electrique bv8probleme tableau electrique 02probleme tableau electrique 0prises electrique usa
