Profil du membre stefiskool
Membre inscrit stefiskool sur le forum Électricité
Alors c'est parfait.
J'ai bien réfléchi à cela déjà, et je ne serai jamais un menuisier pro avec des machines industrielles, je vais rester un bricoleur amateur qui veut un atelier propre, en faisant tourner des machines courantes.
Cela restera un atelier de bricolage et de stockage, il n'y aura jamais de voiture, et surtout jamais électrique.
Merci pour tous vos conseils, me voilà prêt pour passer aux travaux.
28 août 2022 à 16:57
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et très claire.
En effet les circuits de lumières et de prises sont courts, maxi 4m.
Je pense que 2500W c'est largement suffisant, je n'ai que des petits outils, et qui tourneront 1 par 1.
Du coup je peux partir sur du 6mm², et vu la différence de pris avec du 10mm², c'est une bonne nouvelle.
Merci encore, bonne journée. ;)
28 août 2022 à 15:20
J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé.
J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va se poser la question du branchement électrique.
Je sais comment procéder, partir du tableau principal par un disjoncteur dédié, pour aller jusqu'à mon garage, et là mettre un interrupteur différentiel, puis des disjoncteurs derrière pour mes prises et lumières.
Mon souci ce sont les chiffres, n'étant que bricoleur amateur, je ne connais pas les normes, ni les calculs à faire pour la perte d'intensité etc.
Voilà la configuration. Pour relier mon tableau principal à mon tableau divisionnaire, il y a environ 70m (oui je sais c'est énorme
Le tout partira de mes combles, puis passera en extérieur non enterré, jusqu'à mon garage, je pense le passer dans des tubes IRL, tous bien collés pour l'étanchéité.
Au niveau du garage, il y aura un circuit pour les lumières en 1.5², des spots encastrés LED, rien d'exceptionnel, et il me faudra pas mal de prises, je dirais au moins une dizaine. Je veux en répartir beaucoup pour faciliter l'accès au branchement de mes machines, sur un circuit en 2.5².
Pour les machines, il n'y aura ni chauffage, ni matériel pro. Uniquement des appareils électroportatifs pour particulier (rabot, scie sauteuse, circulaire, perceuse, défonceuse...).
Il n'y aura jamais plus de 2 appareils branchés en même temps, un outil et un aspirateur.
Les 10 prises sont là uniquement pour le confort, mais ne tourneront jamais en même temps.
Du coup je voudrais savoir si possible, sur quelle section de câble je dois me baser pour raccorder mes 2 tableaux 6² ou 10², et quelles valeurs choisir pour le disjoncteur et l'interrupteur différentiel ?
Merci pour vos conseils avisés.
Stef
Stef
28 août 2022 à 14:46
