Tarif pour du tirage de câble
Question Forum Électricité : Tarif pour du tirage de câble
Je dois faire tirer 2 câbles Ethernet en point haut dans un faux plafond qui est fait de dalles carrées.
Il me faudrait 1 câble qui part de ma baie de brassage jusqu'à 1 emplacement où entre les deux il y a 20 mètres, et le second câble, même système mais une longueur de 5m.
Comme apparemment c'est le travail d'un électricien, sur quel tarif approximatif je peux me baser pour faire réaliser ces petits travaux ?
Je n'y connais absolument rien sinon je l'aurais fait moi.
27 août 2022 à 19:11
Bonjour Christophe33.
Il y a également le raccordement des câbles et comme ce peut être particulier, il faudra sous-traiter.
Pour la fourchette de prix il faut faire effectuer un ou deux devis détaillés auprès d'interlocuteurs expérimentés et déclarés.
Citation :Si vous avez deux mains gauches il vaut mieux faire intervenir un électricien ou un proche bon bricoleur (ou même une société de services qui effectue des petits travaux chez des particuliers). Il faudra ôter quelques dalles et faire cheminer le câble au dessus en le guidant, par exemple, avec un tube plastique type IRL.
27 août 2022 à 21:35
Il existe sur le marché des câbles pré-équipés en RJ 45, ainsi qu'en HDMI.
Vous commencez à "approcher" vos câbles des zones de connexion.
Un électricien expérimenté en informatique saura vous guider pour le passage et les connexions.
Les prestations horaires peuvent aller de 40€ à 60€ / heure. C'est le tarif le plus souvent appliqué.
De plus vous bénéficiez d'une garantie légale.
Évitez le travail "non déclaré", malfaçons, non réponse, aucune garantie. Sans compter sur les contrôles fiscaux.
A vous de voir.
A vous de voir.
28 août 2022 à 11:47
- 1. Changement tarif EDF 30/45A changement câble amont qui doit payer
- N°10480 : 1 - j'ai un compteur existant et d'origine 10/45A. 2 - un abonnement 6kVA que je souhaite faire passer à 9kVA. 3 - EDF se déplace pour procéder à la modification de contrat. 4 - MAIS s'aperçoit que le câblage amont n'est pas...
- 2. Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
- N°14819 : Bonjour, Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ? En vous...
- 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 4. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 8. Conseils raccordement câble de liaison
- N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
