Installation électrique dans garage
16737
Question Forum Électricité : Installation électrique dans garage
ren06
ren06
4 messages
Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j'avais plusieurs questions :
1. j'ai vu sur le forum que le schéma de principe ne possède pas d'interrupteur différentiel dans le tableau principal (uniquement un disjoncteur), et du coup je ne comprends pas bien : ne faudrait-il pas en ajouter un pour protéger les personnes (si quelqu'un venait à perforer le câble qui n'est pas enterré profond chez moi. ;-)
2. Plutôt que d'utiliser du 6mm², puis-je utiliser 2 câbles de 2.5mm² en parallèle ? (voire 3).
D'avance merci.
schéma tableau électrique secondaire garage
20 avril 2017 à 16:32
29 999 messages
1. C'est à vous de faire en sorte que le câble enterré le soit bien, en le faisant passer dans une gaine TPC de qualité (qui ne sèche et se délite à la longue), avec un avertisseur grillagé plastique rouge.
En cas de coup de pioche, de toutes façons ce sera un court-circuit. Il y a le dispositif différentiel résiduel (DDR) 500 mA du disjoncteur de branchement.
Si vous avez des doutes vous pouvez utiliser du câble U 1000 RGPFV ou U 1000 RVFV, mais toujours à la bonne profondeur et avec le grillage avertisseur.
2. Bien évidemment on n'utilise jamais plusieurs câbles en parallèle. Un câble unique de bonne section.
20 avril 2017 à 20:14
ren06
ren06
4 messages
Malheureusement, le câble ne sera pas bien enterré, mais passe en surface... d'où mon inquiétude.
Le DDR de 500 mA n'est pas suffisant pour protéger les personnes il me semble, c'est pour cette raison que je souhaitais ajouter un ID 30mA dans le tableau principal.
Que sont ces câbles u1000 RGPFV ou RVFV ?
Encore merci pour votre aide !
20 avril 2017 à 23:33
29 999 messages
Ce sont des câbles armés qui peuvent être enterrés sans gaine, mais avec des contraintes de mise en œuvre comme tout câble d'ailleurs.
Si le câble est à l'air libre, mettez le quand même dans un tube IRO.
Faites au mieux en fonction de l'environnement.
Si vous avez des craintes, vous pouvez mettre un ID 30 mA pour alimenter la ligne avec son DJ (ou un DJ différentiel 32 A pour du 6 mm²) et soit un DJ unique dans le tableau secondaire, ou un interrupteur sectionneur et plusieurs DJ en aval.
Il ne faut pas être inquiet plus que cela. Le DDR 500 mA suffit.
21 avril 2017 à 00:10
ren06
ren06
4 messages
Merci beaucoup pour votre aide !
Donc pour vous, il n'est pas nécessaire de mettre un ID 30 mA dans le tableau principal, le 500mA de base est suffisant pour la protection des personnes ?
Vous mettriez uniquement l'ID 30mA dans le tableau secondaire ?
21 avril 2017 à 10:07
29 999 messages
La probabilité d'un tel incident est très faible, on imagine un coup de pioche ou autre action violente ; dans ce cas, c'est plus un court-circuit qu'un défaut d'isolement.
A vrai dire ce serait les deux en même temps, sans que l'on sache quel est celui qui se produit en premier.
Ce ne serait pas un contact direct.
Personnellement je préfèrerais mettre l'ID dans le tableau secondaire comme on fait habituellement.
Et vous pouvez soigner le cheminement du câble vers le garage ; c'est certainement le plus important.
21 avril 2017 à 10:22
ren06
ren06
4 messages
Je vais faire comme cela alors.
Merci encore pour vos bons conseils !
Bien cordialement.
21 avril 2017 à 12:22
  • 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 2. Installation tableau indépendant dans un garage
    N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
  • 3. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 4. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 5. Nouvelle installation électrique dans mon garage
    N°16039 : Bonjour, Je vais monter un garage à côté de ma maison. Dois-je mettre un différentiel sur mon tableau maison ou directement dans mon garage ou suis obligé de mettre un différentiel ? Mon garage est à 5 m de la...
  • 6. Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
    N°22625 : Bonjour à tous. J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé. J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va...
  • 7. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
  • 8. Protection installation électrique dans garage
    N°5013 : Bonsoir. Je suis en train d'installer l'électricité dans mon garage. J'aimerais savoir avec quel disjoncteur je dois protéger mes portes de garage. De plus, dans ce garage, je fais une partie cave où j'aurai une cave à vin,...
  • 9. Norme circuits dédiés à installation extérieure et à garage
    N°7633 : Bonjour, je dois réaliser une installation électrique pour mon garage préau (fermé sur la rue mais ouvert sur le jardin) et un appentis (prises et luminaires), ainsi que pour l'extérieur (prises au sol ou contre mur façade et...
  • 10. Installation feu d'arrêt garage par contacteur au sol ou cellules
    N°8493 : Bonjour à tous, mon garage est juste en longueur pour ma voiture, quelqu'un peut-il me renseigner pour acheter un système de feu ou autre soit par contacteur au sol ou cellules ou autre système. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique dans garage >>>
