Interrupteur différentiel 30mA à côté du parafoudre ?
16736
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel 30mA à côté du parafoudre ?
ADNEO59
ADNEO59
9 messages
Dans le cadre d'une simplification de mon tableau électrique principal, je souhaiterais positionner mon module Legrand (parafoudre, avec cartouche) juste à côté du module interrupteur différentiel 30mA général qui protège ma maison (je n'ai qu'un 30mA en entrée de ligne EDF qui me protège l'ensemble de l'installation).
Je ne vais rien débrancher, j'ai assez de longueurs de câbles actuels, il serait juste question de bouger les modules, en conservant leurs branchements tels quels.
Y a t-il un risque ou une norme qui interdit de mettre juste côte à côte le module parafoudre et l'inter différentiel 30mA ? Ou peut-un les accoler sans problème ?
Merci par avance de vos conseils. smile
19 avril 2017 à 22:46
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
10 975 messages
Aucun problème.
C'est en général le montage habituel.
20 avril 2017 à 00:08
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
ADNEO59
ADNEO59
9 messages
Merci pour votre confirmation à mon interrogation.
Cela me permet de faire la modif en levant le doute.
Bonne journée.
Et merci.
23 avril 2017 à 09:41
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo
    N°20162 : Bonjour à tous, Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock. Je me pose...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 30mA à côté du parafoudre ? >>>
ampoules electriqueprise electrique muraleinterrupteur bipolairevoiture electrique renault
