Interrupteur éteint une ampoule mais en allume une autre
20957
Question Forum Électricité : Interrupteur éteint une ampoule mais en allume une autre
Kuss
Kuss
2 messages
Bonjour à tous et merci par avance aux contributeurs.
Dans ma salle de bain il y a 1 interrupteur et 2 ampoules (1 sortie plafond et l'autre au-dessus des vasques).
Jusqu'à présent tout allait bien puisque je n'avais jamais mis d'ampoule au niveau de la vasque.
Et là grosse surprise lorsque j'ai mis une ampoule, elle s'est allumée alors que celle du plafond était éteinte.
Il y a donc toujours une ampoule allumée : lorsque j'actionne l'interrupteur une ampoule s'allume et l'autre s'éteint.
Je ne sais pas comment faire pour régler le problème et j'en appelle à vos connaissances.
Adrien
26 juin 2021 à 12:14
10 980 messages
Vous devez avoir 3 bornes avec chacun un fil :
- 1 borne L ou P
- 1 borne 1
- 1 borne 2
Regroupez les fils en 1 et 2 sur la même borne 1 ou 2.
26 juin 2021 à 13:24
Kuss
Kuss
2 messages
Bonjour CMT et merci car ça fonctionne comme il faut maintenant.
Effectivement il y a 3 fils répartis comme vous l'avez écrit. Et je viens de comprendre le petit schéma électrique au dos de l'interrupteur : c'est soit le circuit 1 soit le circuit 2.
Merci et bonne journée. Adrien
26 juin 2021 à 13:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
26 juin 2021 à 15:32
  • 1. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 2. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 3. Avis interrupteur allumé sans ampoule
    N°16834 : Bonjour, Tout est dans le titre, j'ai allumé un interrupteur qui a lâché avant que je ne puisse l'éteindre, j'ai éteint le disjoncteur et enlevé l'ampoule. Est-ce qu'il y a une consommation d'électricité ou des...
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Ampoule s'allume courant éteint
    N°25906 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule LED économie d'énergie et je l'ai branchée à mon plafonnier. Je l'ai vissée à fond, mais l'ampoule reste légèrement allumée alors que l'interrupteur est éteint ! J'ai donc essayé...
  • 6. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 7. Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint
    N°3211 : Je voudrais que le voyant de mon interrupteur s'allume quand l'interrupteur lui même est éteint. Je dispose de la phase et du départ vers la lampe, mais pas de neutre direct. Si une âme charitable avait un schéma, merci...
  • 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 9. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
    N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
  • 10. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur éteint une ampoule mais en allume une autre >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique 006reseau electrique franceerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
