Brancher four 3600W sur multiprise biplite triplite ?
20955
Question Forum Électricité : Brancher four 3600W sur multiprise biplite triplite ?
Dindrtahl
Dindrtahl
Je n'ai pas prévu une prise pour un faible consommateur de 18W qui pousse pour ouvrir mon tiroir avec la poubelle et la plus proche prise (pour aussi cacher le câble) serait celle du four. C'est une prise avec un câble de 6mm².
Je me demandais si je pourrais utiliser un biplite pour connecter les 2, sauf que je n'arrive pas à trouver un qui soit suffisamment puissant. J'en ai trouvé que de 4000W mais c'est plus un cube avec 4 sorties que je ne pense pas adapter.
L'alternative serait d'avoir une batterie rechargeable connectée directement au consommateur (il a besoin de 24V et 0.67A en DC) mais il faudrait donc couper son transformateur et ça va lui griller la garantie.
Après cette solution me semble chère, entre la batterie et son chargeur.
25 juin 2021 à 19:44
30 129 messages
Bonjour Dindrtahl. C'est simple, un four ou une plaque de cuisson se branchent en direct, pas par l'intermédiaire d'une multiprise. Rien ne vous empêche de faire une dérivation pour alimenter le système.
Un four se branche sur un circuit dédié classique avec PC 16 A, une plaque de cuisson sur une sortie de câble ou une PC 32 A.
Vous faites au mieux.
26 juin 2021 à 12:30
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 6. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
  • 7. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 8. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 9. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
    N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
  • 10. Brancher multiprise lave linge
    N°20408 : Bonjour. Je souhaite savoir s’il est possible de brancher sur une biplite un lave linge (puissance 2800 W) et un adoucisseur d’eau (transformateur 24 V et puissance maxi 22 W). Pour la biplite, j’ai une Legrand 16 A. Y...
>>> Résultats suivants pour : Brancher four 3600W sur multiprise biplite triplite ? >>>
deco neonprise electrique muraleprises electrique muraleadaptateur prise france usa
