Problème bouton commande thermostat Otax
Question Forum Électricité : Problème bouton commande thermostat Otax
Je fais appel à vous parce-que depuis 3 jours je n'arrive plus à régler la température de mon thermostat car les boutons de commande ne fonctionnent plus.
J'ai changé les piles pour voir mais rien n'y fait.
Avez-vous une solution ? merci pour vos réponses.
25 juin 2021 à 10:43
Bonjour Fifou62300. Il faudrait être plus précis. A quoi sert ce thermostat ?
Sinon, voir ici :
OTAX EUROPE26, Rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE - Téléphone : 04 78 17 18 20
Sinon, voir ici :
26 juin 2021 à 12:34
- 1. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs
- N°9177 : Bonjour, Nous sommes dans une nouvelle maison depuis peu et je découvre un système que je ne pratiquais pas : le chauffage électrique sur thermostat. C'est un Otax (petit boîtier mural). Dans ma boîte à fusibles je peux gérer...
- 6. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 10. Problème de télérupteur
