Création second tableau électrique pour appartement indépendant
Question Forum Électricité : Création second tableau électrique pour appartement indépendant
Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un proche.
Je crée un second tableau avec GTL, tableau de communication de trois rangées avec 3 interrupteurs diff de 40A.
Je comptais partir du tableau principal avec un câble de 10mm² protégé par un disjoncteur de 40A.
Ma question, suis-je bon et l'installation principale va-t-elle supporter le second tableau car j'ai déjà effectué des tableaux divisionnaires d’une rangée mais jamais aussi gros et aussi fourni en disjoncteur.
Merci à vous.
Merci à vous.
10 juin 2021 à 23:34
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce logement et de la longueur de la liaison.
Votre choix actuel vous limite à 9kW et liaison de 25m.
Voir si c'est suffisant, mais à mon avis c'est limite pour 65m² avec chauffage électrique et chauffe-eau.
Pour ne pas avoir de contrainte, je serai plutôt parti sur un 16² protégé par un disjoncteur 63A et 3 interrupteurs différentiels de 63A, tout cela pour une longueur maxi de 27m.
Penser également à mettre un interrupteur sectionneur (40A ou 63A suivant choix retenu) en tête du tableau de la dépendance, obligatoire pour sa coupure générale.
Quant à savoir si l'installation principale va supporter, tout dépend de ce qu'il y a sur celle-ci.
Mais s'il y a déjà un logement complet, cela pourrait faire juste, car de toute façon en monophasé, vous êtes limité en abonnement à 12kVA.
Quitte à faire un logement complet aux normes, pourquoi ne pas faire un nouveau raccordement EDF ?
11 juin 2021 à 07:15
Bonjour CMT.
C'est vrai que le logement principal est une maison récente avec pompe à chaleur etc.
Nous faisons attention à notre consommation mais bon.
Le problème avec un nouveau compteur c'est que ça a un coup important a priori 1500 Euros de plus mon goudron devant chez moi est récent je me vois mal commencé à faire des tranchées devant pour y faire passer un câble, de plus si j'installe un autre compteur dois-je faire venir un consuel pour valider l'installation ?
11 juin 2021 à 08:10
Oui si nouveau compteur, il faut faire passer le consuel, mais comme vous évoquiez un logement aux normes, cela ne doit pas être un problème.
Maintenant, si vous pensez que la conso cumulée des 2 logements tient sur le même abonnement, pourquoi pas ?
Sachant néanmoins qu'une surcharge qui fait sauter le Linky ou un défaut qui fait sauter le disjoncteur EDF, coupera les 2 logements simultanément.
Pensez à ce que ceux-ci soient accessibles à votre proche, même en votre absence.
11 juin 2021 à 13:25
Je pense que je vais faire installer un second compteur pour être sûr.
Une dernière question, la GTL du second tableau du coup ne sera pas à côté du premier compteur, est-ce à moi de tirer le câble du second compteur à ma GTL ou est-ce que EDF le fait ?
11 juin 2021 à 16:47
Il faut demander un devis de raccordement à ENEDIS.
Soit c'est un raccordement type 1 avec compteur et disjoncteur dans logement et c'est ENEDIS qui tirera le câble.
Soit c'est un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété et c'est vous qui devrez tirer le câble.
Pour avoir un type 1 il y a plusieurs conditions dont :
- moins de 30m
- cheminement compatible avec la NF C14-100
- emplacement de la GTL compatible avec la NF C14-100.
- moins de 30m
11 juin 2021 à 22:16
OK du coup je voudrais savoir également si je peux me piquer sur le piquet de terre existant pour ma deuxième GTL, et du coup si mon câble alimentation entre GTL à créer et disjoncteur EDF n'est pas à côté puis-je le faire passer dans le faux plafond (avec gaine adéquate bien sûr), je joins une photo du plan, si vous pouvez y jeter un œil CMT svp pour voir si je suis dans le bon.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
13 juin 2021 à 11:06
Il est obligatoire d'avoir une terre unique pour un même bâtiment.
Il faudra donc faire quelque part une borne principale de terre alimentée par la terre venant du piquet et repartant vers chacun des logements (toujours une seule connexion par fil pour la terre).
A partir du moment où vous en en aval du disjoncteur EDF, vous passez par où vous voulez, donc en faux plafond si cela vous arrange.
C'est l'amont du disjoncteur qui est soumis aux restrictions de la NF C14-100.
13 juin 2021 à 12:17
OK je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour commencer, je vous remercie CMT pour vos réponses rapides et claires et je vous souhaite une bonne continuation.
13 juin 2021 à 13:57
Si vous voulez un nouveau raccordement EDF, la 1ère chose à faire est contacter ENEDIS et de leur demander un devis.
Cela vous indiquera les possibilités et éventuelles contraintes.
Ensuite vous en déduirez les solutions les plus adaptées.
13 juin 2021 à 14:47
À ce jour 72 995 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Abstrait table de café. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
14 juin 2021 à 06:30
- 1. Création plusieurs tableaux secondaires
- 2. Installation tableau indépendant dans un garage
- N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
- 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 4. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 5. Quel disjoncteur choisir pour tableau divisionnaire
- N°21001 : Bonjour. Je récapitule rapidement mon précédent post (Création second tableau électrique pour appartement indépendant) J'ai fait un tableau divisionnaire pour la création d'un deuxième logement dans ma maison. Le...
- 6. Tableau électrique dans les parties communes
- N°20992 : Bonjour. Je suis en cours d'achat d'un appartement ou un compteur Linky doit être installé. Pour l'histoire cet appartement avait l'électricité commune avec l'appartement du dessous, d'où la nécessité de faire...
- 7. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 8. Rénovation tableau électrique appartement
- N°3656 : Bonsoir à tous. Je rénove actuellement mon appartement (69 m2). Je me lance dans la partie électrique. Le tableau est équipé de disjoncteurs à fusible et d'un différentiel. Je souhaite remplacer ces disjoncteurs par de plus...
- 9. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
