Quel disjoncteur choisir pour tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Quel disjoncteur choisir pour tableau divisionnaire
Je récapitule rapidement mon précédent post (Création second tableau électrique pour appartement indépendant)
J'ai fait un tableau divisionnaire pour la création d'un deuxième logement dans ma maison.
Le second tableau est équipé de trois interrupteurs différentiels 63A avec câble alimentation en 16mm².
Sur vos précédents conseils je vais mettre un disjoncteur de 63A sur le tableau principal pour protéger mon câble de 16 mais j'avoue que je suis perdu avec ce disjoncteur de 63A.
Faut-il que je prenne un bipolaire où j'en ai trouve en un pole ou juste la phase est connecte.
Je vous met les réf si vous pouvez m’éclairer, merci.
A9F74263 Schneider
Schneider Acti9, iC60N Disjoncteur 1P 63A courbe C
A9F74263 Schneider
09 juillet 2021 à 01:18
Réponse 1 Du Forum Électricité
Bien entendu il faut un bipolaire.
Vous avez sans doute mal cherché.
Si vous voulez du Schneider à la première recherche sous Google avec "disjoncteur schneider 63A bipolaire" vous tombez sur cela :
A9F77263 Acti9, iC60N disjoncteur 2P 63A courbe C
A partir d'une quarantaine d'euros sur les boutiques en ligne performantes.
09 juillet 2021 à 06:48
Réponse 2 Du Forum Électricité
Merci pour votre réponse du coup j'ai commandé la référence que vous m'avez donné je vous remercie encore pour la réactivité, le problème c'est que concernant Schneider en 63A il y avait plusieurs référence en bipolaire j'étais un peu perdu.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 juillet 2021 à 16:11
Réponse 3 Du Forum Électricité
09 juillet 2021 à 16:18
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 5. Conseils installation tableau électrique
- 6. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 7. Tableau divisionnaire piscine
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 9. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
