Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
Question Forum Électricité : Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
Mon aspirateur a cessé de fonctionner.
J'ai vérifié tout le câble jusqu'au moteur que j'ai dû démonter.
J'ai trouvé un contacteur libre. Plusieurs possibilités de branchement ; j'ai branché dans l'un d'eux et mis le contact pour faire tourner le moteur.
J'ai réussi à faire sauter le fusible, que j'ai d'ailleurs eu du mal à retrouver (installation ancienne sans disjoncteur).
Je n'ose essayer de nouveau avec un autre point.
Comment utiliser le multimètre pour savoir quelle borne est la bonne ?
12 mai 2019 à 16:47
Pourriez-vous mettre une photo de ce câblage et de ce contacteur.
13 mai 2019 à 13:59
Bonjour. A distance on ne peut rien faire. Une panne fréquente de l'aspirateur consiste en une coupure du cordon au niveau de la fiche. En aucun cas on n'a à démonter le moteur.
Désolé.
Citation :Oui, mais un peu au hasard ?
Désolé.
13 mai 2019 à 14:37
Maintenant que c'est fait, faut le remonter.
Citation :Bonjour.
13 mai 2019 à 14:51
Bien reçu. On comprend, mais on n'a aucune vue de la situation. Essayez de vous rappeler l'ordre des débranchements. Faites vous aider, si possible, par un ami expérimenté. Mais cela ne coure pas les rues.
13 mai 2019 à 17:30
Et merci pour vos réponses.
J'ai vérifié la continuité des fils depuis les bornes de la prise jusqu'aux contacts sur l'enrouleur. Tout est normal.
Le multimètre me le signale. C'est la raison pour laquelle j'ai été obligé d'ouvrir le compartiment moteur.
J'ai omis de dire que c'est un Dyson DC5 que j'avais depuis près de 20 ans sans problème sauf le cordon dont l'enveloppe s'est craquelée et que j'ai réparé avec du ruban adhésif.
En ouvrant le compartiment moteur, j'ai trouvé une connexion détachée. C'est ainsi qu'en le branchant sur une borne visible, j'ai provoqué un court-circuit.
J'ai voulu faire des photos mais toutes sont sorties tellement sombres que c'était inexploitable.
Je pensais qu'avec le multimètre je pouvais tester le moteur (l'aspirateur fonctionnait parfaitement la veille, et en le branchant le lendemain, plus rien) pour savoir s'il était mort, ou pour savoir où faire le branchement de ce fil isolé.
Comme j'ai repéré le fusible affecté à cette prise, je vais essayer un branchement après l'autre, après avoir fait une provision de fusibles 10 A.
Merci encore à tous, je reviens vous dire ce qu'il en est.
13 mai 2019 à 20:00
Essayer d’utiliser un éclairage artificiel pour la photo.
Ci vous tenez à faire des essais, utiliser le multimètre en mode ohmmètre pour vérifier que vous n'être pas en court-circuit au niveau de la fiche de l'aspirateur.
14 mai 2019 à 18:10
Encore merci à tous,
Pour CanecoBT, J'avais utilisé le flash mais avec la réflexion du métal, rien n'était visible.
C'est avec le multimètre ohmmètre que j'avais vu que le fil n'était pas coupé sur toute sa longueur.
Pour tous: J'ai pris mon courage à 2 mains et décidé de tester les différentes possibilités; J'ai réussi à faire griller 2 fois de plus le fusible, bien que le multimètre ne me disait pas que c'était la même polarité.
Au 3ème essai, le fusible tient bon ET le moteur tourne.
Bien entendu restait ensuite à remonter le tout, ce qui est loin d'être évident.
Cela m'a pris la journée. Il me reste encore quelques vis et les roues. Le moteur tourne toujours! demain l'outil sera au travail.
Je suis très content mais c'est la dernière fois que je le dépanne.
Merci encore à tous et à une autre fois.
14 mai 2019 à 21:01
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Branchement moteur triphasé Bauknecht
- N°19203 : Bonjour ou bonsoir, Sur ce moteur Bauknecht il y a un schéma dans le couvercle que l'on voit la plupart du temps et qui montre le raccordement en triphasé 220 ou 380 V. Après avoir contrôlé l'isolement des bobinages qui...
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 6. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 7. Branchement d'un moteur électrique
- N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
- 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 9. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 10. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
