Installer vidéophone sans fil
19049
Question Forum Électricité : Installer vidéophone sans fil
driss
driss
3 messages
Bonjour à vous,
Je suis nouveau sur le site.
Je veux installer un vidéophone sans fil apparent.
J'ai déjà tiré 2 fils 0.75mm arrivée sur mon tableau électrique, je suis novice en électricité, mon souci c'est que j'ai déjà un vieux transfo 12v avec plusieurs branchement 8 fils (peut-être le téléphone).
Ma question : est-ce que je dois remplacer mon transfo 12v par un transfo 15v ?
J'ai acheté un vidéophone (EVOLOGY evo-875 sortie en 15v) + un transfo modulaire de 15v : j'ai une photo de mon vieux transfo en pièce jointe.
Merci de votre réponse.
remplacer transfo 12v par un transfo 15v
12 mai 2019 à 15:17
30 129 messages
Bonjour Driss. Merci de faire parvenir la notice de montage et raccordement. On verra ensuite si votre transformateur est utilisable. Pourquoi y a-t-il tant de fils en sortie du transformateur ?
sortie en 15v
Probablement une erreur. On distingue bien ce qui est une sortie et ce qui est une entrée. D'autre part, on comprend 15 V ; soit, mais alternatif ou continu ?
Raison de plus de respecter le schéma de branchement à la lettre.
Mais il faut aider les contributeurs en apportant les précisions.
13 mai 2019 à 14:47
driss
driss
3 messages
Je vous remercie d'avoir répondu aussi rapidement, mais je crois avoir trouvé une solution plus simple à mon branchement électrique.
Je vais simplement prendre ma prise transfo 15V dénudé au bout, fournie dans mon kit vidéophone auquel je mets un sucre relié à mon fil de 075 mm puis une prise 220V à côté de mon tableau électrique, sans passer par un transfo.
adaptateur secteur 15v
13 mai 2019 à 21:53
30 129 messages
Bien reçu. Le site Maisonic semble préciser qu'il s'agit d'un transformateur tout simple qui fournit de l'alternatif. En plus, ce transformateur est fourni avec le kit.
13 mai 2019 à 22:43
  • 1. Conseils pour installer interrupteur sans fil
    N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
  • 2. Installer un vidéophone quel appareil choisir ?
    N°19724 : Bonjour, Je souhaite installer un vidéophone dans une propriété assez grande avec une distance de 150 mètres entre le portail et la maison. J'ai beaucoup regardé mais la portée maximale n'est pas toujours indiquée pour...
  • 3. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Comment installer sonnette sans fil sur pilier bosselé
    N°10861 : Bonjour, je souhaite poser une sonnette sans fil sur le pilier de mon portail, mais, c'est un pilier bosselé ! Comment faire pour installer cette sonnette ? Mettre une planchette entre le pilier et la sonnette, faire un enduit à...
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
    N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
  • 8. Possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur installer fil de terre
    N°4904 : Je n'ai pas la possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur pour installer un fil de terre lors d'une installation d'un va et vient desservant 4 ampoules au plafond d'une cave. Est-ce indispensable ? Merci.
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Installer vidéophone sans fil >>>
