Installer un vidéophone quel appareil choisir ?
Question Forum Électricité : Installer un vidéophone quel appareil choisir ?
Je souhaite installer un vidéophone dans une propriété assez grande avec une distance de 150 mètres entre le portail et la maison.
J'ai beaucoup regardé mais la portée maximale n'est pas toujours indiquée pour certains modèles.
Merci pour vos conseils si vous avez rencontré ce type de problème.
05 février 2020 à 21:13
Forum électricité réponse 1
Pour un visiophone filaire, la distance maximum est en général de 100m, un peu léger pour votre situation, vous pourriez peut-être vous orienter vers un modèle sans fil, on en trouve certains modèles (chez Thomson par exemple) avec une portée max de 300 mètres, ce qui pourrait convenir pour votre installation.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
11 février 2020 à 20:55
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 4. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 5. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 6. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
- 7. Installer vidéophone sans fil
- N°19049 : Bonjour à vous, Je suis nouveau sur le site. Je veux installer un vidéophone sans fil apparent. J'ai déjà tiré 2 fils 0.75mm arrivée sur mon tableau électrique, je suis novice en électricité, mon souci c'est que j'ai...
- 8. Installer un appareil en triphasé de 11 000 W
- N°8182 : Bonjour Je dois installer un appareil en triphasé de 11 000 W. Quelle est l'ampérage de la protection et la grosseur du câble ? Merci d'avance
- 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 10. Installer appareil monophasé sur une ligne triphasée
- N°9684 : Bonjour. Je souhaite remplacer une plaque de cuisson branchée sur une ligne triphasée 380V 36A par une plaque vendue en 230V 36A. Est-ce possible et comment ? Merci de vos réponses. MB
