Ajouter disjoncteur plus de place dans le tableau
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
12082
Conseils installation électrique : Ajouter disjoncteur plus de place dans le tableau
sebvn
sebvn
2 messages
j'aimerais installer un sèche linge chez moi mais pour ce faire je dois tirer une nouvelle ligne.
Le problème est que je n'ai plus de place dans mon tableau pour y rajouter un disjoncteur 20A pour cette nouvelle ligne,
me serait-il possible de brancher le sèche linge sur le disjoncteur du lave linge (voir schéma), les lignes risquent-elles de surchauffer ? Quels sont les risques si les 2 tournent en même temps ?
Sinon serait-ce possible d'ajouter un deuxième tableau à côté ? Et comment en partant de où, avec quoi ?
Voir photo et schéma.
Merci de vos réponses.
Voici les photos :
schema ajouter disjoncteurajouter disjoncteur
01 novembre 2012 à 21:09
Réponses 1 Forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
le mieux serait de mettre un petit tableau à côté, voir schéma ci-joint.
extension tableau électrique
02 novembre 2012 à 10:05
Réponses 2 Forum électricité
sebvn
sebvn
2 messages
D'accord merci, c'est la solution que j'attendais mais je ne savais pas d'où repartir et dans le petit tableau je n'ai besoin que d'un disjoncteur 20A ?
02 novembre 2012 à 19:43
Réponses 3 Forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Oui il vous faut juste un petit tableau et un disjoncteur 20A pour alimenter ce petit tableau.
Il faut partir en passant par le 2ème différentiel 30mA ( l'autre est assez chargé avec le 20 A du lave linge et le 32A de la plaque), branchez sur la sortie supérieure car l'alimentation venant du disjoncteur d'abonné se fait par le bas.
02 novembre 2012 à 21:55
Réponses 4 Forum électricité
Merci de votre réponse, j'ai tous les éléments nécessaires pour faire une bonne installation la plus sécuritaire grâce à vous.
Bonne journée.
03 novembre 2012 à 07:43
  • 1. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique
    N°15542 : Bonjour, Je souhaite aménager des combles et donc tirer une ligne prises et une ligne chauffage depuis mon tableau existant. Puis ajouter sans risque un nouveau disjoncteur 32A sur mon tableau existant qui contient déjà...
  • 7. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
  • 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter disjoncteur plus de place dans le tableau >>>
