Raccordement radiateur via fil pilote vers temporisateur
Conseil installation électrique radiateurs : Raccordement radiateur via fil pilote vers temporisateur
Au rez de chaussée de ma maison j'ai réalisé l'électricité, sans avoir passé les fils pilotes dans les gaines ; hélas aujourd'hui je désire installer un temporisateur fils pilotes 1 zone pour pouvoir commander mes radiateurs à distance sans passer par mon tableau électrique (le travail en serait trop grand).
Y a t-il une autre solution ?
02 novembre 2012 à 13:11
Réponses 1 problèmes électrique
Oui il y a des solutions, un exemple parmi tant d'autres.
Delta Dore pack driver 220 CPL FP
02 novembre 2012 à 19:03
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 4. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 5. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 7. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 8. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
- N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
- 9. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 10. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
