Fixer un spot sur un panneau en bois
12081
Questions bricolage forum électricité : Fixer un spot sur un panneau en bois
pdpseu
pdpseu
67 messages
Je voudrais fixer un spot (avec ampoule halogène) sur un panneau de bois ; mais à l'arrière de ce spot un fil de terre est fixé à la barrette de fixation.
J'ai peur que le courant puisse passer dans le bois.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci pour votre attention.
Fixer un spot conseils
01 novembre 2012 à 17:24
Conseils des bricoleurs 1 en électricité
Bob
Bob
2 510 messages
En principe il n' y a pas courant sur ce fil vert jaune qui en principe est à raccorder à la terre.
Il sert si le spot devient défectueux, c'est à dire les deux fils (bleu et brun) dont l'isolant serait dénudé et en contact avec la carcasse métallique du spot.
Donc si vous le raccordez correctement sur une alimentation Phase Neutre et Terre il n' y a aucun risque. Et puis il faut savoir que le bois sec est un bon isolant.
01 novembre 2012 à 18:55
Conseils des bricoleurs 2 en électricité
Bonsoir. Le bois n'est pas conducteur lol, donc aucun risque.
Cordialement. PL smile
01 novembre 2012 à 18:02
Conseils des bricoleurs 3 en électricité
Bob
Bob
2 510 messages
pour répondre à PL
Et bien si justement, si comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente le courant arrive sur la masse métallique par défaut d'isolement des câbles, il y aura du courant sur l'applique et comme le bois est un bon isolant la protection différentielle si il y en a une ne se déclenchera pas.
C'est pour cela qu'il est impératif de raccorder cette applique de classe 1 à la terre. Ou en l'absence de terre il faut utiliser une applique de classe 2 (double isolation).
02 novembre 2012 à 09:38
Conseils des bricoleurs 4 en électricité
Bonjour. Entièrement d'accord Bob, d'une manière ou d'une autre sur la photo, il y a N/Ph et terre donc il faut amener N/Ph et terre sur la lampe, la sécurité est de rigueur pour les personnes.
Mais je maintiens le bois n'est pas conducteur.
Cordialement. PL
04 novembre 2012 à 10:27
Conseils des bricoleurs 5 en électricité
Bob
Bob
2 510 messages
pour PL qui dit
. dizzy
Alors que dans mon message c'est aussi ce que je dis
Je pense que cela veut dire la même chose non ? Ou je me trompe ? biggrin
04 novembre 2012 à 11:26
Conseils des bricoleurs 6 en électricité
pdpseu
pdpseu
67 messages
J'avais un doute pour la sécurité (à cause du bois! ) et je ne comprenais pas la disposition de ce fil de terre.
P.S : Bel avatar !
06 novembre 2012 à 20:55
Conseils des bricoleurs 7 en électricité
pdpseu
pdpseu
67 messages
Après relecture
La deuxième réponse de Bob m'explique mieux les risques .
Je n'ai pas l'habitude des classes 1 et 2 ( ici il y a un fil de terre).
Je remarque que Bob a bien dit "le bois sec est un bon isolant".
Merci et bonne journée.
07 novembre 2012 à 08:04
  • 1. Quel bois peut-on utiliser pour fixer le tableau dans la GTL
    N°12639 : Bonjour, J'avais réalisé le panneau de la face avant d'une GTL en bois multipli de 15mm. Le tableau électrique était donc fixé dessus. Le contrôleur a refusé (contraintes de protection contre les éventuels échauffements...
  • 2. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 3. Compteur sur panneau bois autorisation de démontage ?
    N°24006 : Bonjour. Je dois mettre un filtre entre mon disjoncteur et le tableau, or, le tout est fixé sur un panneau bois plombé en haut, je ne peux absolument pas intervenir sans ouvrir le panneau bois. Puis-je intervenir ou faut-il...
  • 4. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
    N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Spot intégré dans des poutres en bois
    N°4442 : Bonjour. Je suis en train de faire poser des poutres en bois dans mon salon et j’aurais aimé savoir comment faire pour intégrer des spots halogènes dans mes poutres, sachant que les halogènes libèrent beaucoup de chaleur, sans...
  • 7. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 8. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 9. Spot 50w sur lambris bois
    N°8672 : Peut-on installer des spots dans du lambris bois ?
  • 10. Installation tableau électrique sur coffrage en bois
    N°8163 : Bonjour, Je me lance dans la restauration complète d'une maison à partir du compteur électrique. Est-ce que je peux fixer mon tableau électrique sur un coffrage bois dans lequel les fils électriques passeront (dans des gaines...
>>> Résultats suivants pour : Fixer un spot sur un panneau en bois >>>
