Douilles de plafond explosées et brûlées
12080
Conseils réparation installation électrique : Douilles de plafond explosées et brûlées
Liloye
Liloye
2 messages
Je rencontre un problème à l'étage de mon logement.
Lorsque j'y ai emménagé les douilles des plafonniers des deux pièces s'y trouvant étaient explosées / brûlées.
Les prises électriques fonctionnant très bien, j'ai simplement branché des lampadaires et ne me suis jamais préoccupé du reste.
Or, aujourd'hui je souhaite mettre des suspensions mais j'ai peur de tout faire brûler.
Ce sont des douilles chantier à baïonnette. J'observe bien mes trois fils (terre, neutre et phase) et si le code couleur est respecté, le branchement semble correct.
Je dirais que le culot est de taille standard pour une baïonnette (b15/22) sans être sûr à 100% et puissance 50W max.
Au niveau du tableau électrique, je possède deux fusibles de circuit lumière, ils sont enclenchés et semblent fonctionner parfaitement, tous deux sont des 10A +N 250V, je ne sais pas lequel est concerné par ces plafonniers.
A quel type de souci électrique suis-je confronté ? Je n'ai pas de piste sur ce qui a pu déclencher ce problème, n'y sur comment le résoudre...
Des idées ? Merci de m'aider.
01 novembre 2012 à 14:23
Réponses Forum sur l’électricité 1
Il se peut qu'une durée importante d'utilisation puisse engendrer une dégradation importante des douilles, surtout si l’éclairage est continuel mais de là à ce que ce soit "EXPLOSE" shocked? Certainement une surchauffe avec des ampoules trop puissantes.
Donc comme vous le dites et dans votre réflexion, si on respecte en règle générale l’ampérage prescrit par le fabricant il ne devrait pas y avoir de problème. biggrin
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 18:11
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bob
Bob
2 516 messages
Le problème des douilles que vous décrivez comme explosées et brulées est dû probablement à l'utilisation de lampes de forte puissance qui à force de chauffer ont dégradé ces douilles de faible qualité , il suffit de les remplacer par des neuves, ou si vous mettez des plafonniers elles sont tout simplement à retirer.
01 novembre 2012 à 18:27
Réponses Forum sur l’électricité 3
Liloye
Liloye
2 messages
Merci à tous les deux pour ces champs de solution.
Je vais en effet mettre des plafonniers neufs avec douilles neuves et mettre les ampoules adaptées.
Suite au prochain épisode donc...
07 novembre 2012 à 16:40
  • 1. Branchement lampadaire plafond
    N°16913 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un lampadaire mais je rencontre un souci. C'est pourquoi je viens ici solliciter votre aide. Mon lampadaire en question possède donc 3 fils de sortie : 1 fil bleu pour le neutre, 1 fil...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Installer luminaire au plafond
    N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
  • 4. Comment connecter fiche-douilles Capri encastrées
    N°8153 : Bonjour, je viens d'acheter un plafonnier que je souhaite installer. L'appartement dans lequel je viens d'emménager est équipé de fiche-douilles Capri encastrées. J'ai bien compris qu'il fallait en enlever une partie et brancher...
  • 5. Spot plafond 220 V s'allume à moitié
    N°4627 : Bonjour, je dispose d'un faux plafond dans lequel est incrusté des spots. Depuis quelques temps, les spots s'éteignent au fur et à mesure et restent éteints définitivement, sauf un. Ce sont des spots alimentés à 220 Volts...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 8. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 9. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 10. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
>>> Résultats suivants pour : Douilles de plafond explosées et brûlées >>>
compteur hz heuresanti calcaire magnetiquecompteur electrique merlin gerinpb branchement interrupteur
