Comment connecter fiche-douilles Capri encastrées
8153
Question Bricolage Electricite : Comment connecter fiche-douilles Capri encastrées
Bonjour, je viens d'acheter un plafonnier que je souhaite installer.
L'appartement dans lequel je viens d'emménager est équipé de fiche-douilles Capri encastrées.
J'ai bien compris qu'il fallait en enlever une partie et brancher les fils dans les vis or il n'y a que deux fils qui sortent de la suspension et trois vis dans la fiche, donc ma première question est comment dois-je connecter les fils aux vis et la deuxième est quel fil à quelle vis ?
29 mai 2010 à 21:30
Astuces 1 d'un internaute à cette question
J'ai du mal à visualiser votre explication.
Je pense que vous avez deux fils qui sortent du plafond phase : d'une couleur rouge par exemple, et neutre : en principe bleu, et trois fils de votre futur plafonnier, bleu : neutre, phase : marron (par exemple) et vert/jaune pour la terre.
Dans votre cas apparemment vous n'avez pas la terre sortant du plafond, donc brancher le bleu avec le bleu, et les deux couleurs rouge et marron par exemple ensemble, le fils de terre ne pouvant être branché le laisser de coté sans le couper, et éventuellement retirer un fils de terre afin de le brancher pour éviter tout risques d'électrocution, pour vous et votre famille. Cordialement PL (30/05/10)
30 mai 2010 à 08:46
Astuces 2 d'un internaute à cette question
11 001 messages
Je pense que vous parlez de fiches et de douilles DCL.
Vous suspension doit être dépourvue de conducteur de terre.
Sur le fiche vous devriez avoir 3 symbole
- L ou P : la phase
- N : le neutre
- le symbole de la terre (en gros des petit traits qui représentent un triangle inversé)
En général la terre est au milieu.
Dans votre cas il faut relier vos 2 fils sur phase et neutre (peu importe le sens) et laisser la terre en attente.
30 mai 2010 à 08:29
  • 1. Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
    N°19035 : Bonjour. J'ai une plaque à induction 2 foyers avec prise de courant ordinaire mâle de 16 ampères, mais au mur c'est 3 fils de 6 mm² terminés par un domino, fils reliés à un disjoncteur de 32 ampères sur mon tableau...
  • 2. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 3. Connecter moteur d'un convoyeur à l'électricité
    N°18143 : Bonjour à tous ! Avant tout, je tiens à signaler que je n'y connais pas grand chose en électricité et je compte sur vous pour m'aider ! J'ai un convoyeur de bouteilles qui fonctionne grâce à un moteur DC qui vient...
  • 4. Remplacer des douilles bayonnettes par des douilles à vis
    N°7745 : Bonjour Comment procéder pour remplacer des douilles baïonnettes par des douilles à vis. Merci.
  • 5. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 6. Poser suspension douilles à clip
    N°9174 : Bonjour. Comment poser une suspension dans une maison neuve équipée des nouvelles douilles à "clip" ? Avec dominos c'est simple, mais là aucun fil ne sort ! Merci.
  • 7. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
    N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 10. Problème connections fiche DCL
    N°25279 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un logement équipé de douilles DCL. Je souhaite y installer des suspensions, mais mes fiches DCL ne se clipsent pas. Toutes les ampoules fonctionnent parfaitement au départ sur des...
>>> Résultats suivants pour : Comment connecter fiche-douilles Capri encastrées >>>
halogene 20 watts culot g9prise electrique plaque a inductionmultimetreeclairage plan de travail cuisine
