Problème connections fiche DCL
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
25279
Question Forum Électricité : Problème connections fiche DCL
Amandine7
Amandine7
Je viens d'emménager dans un logement équipé de douilles DCL.
Je souhaite y installer des suspensions, mais mes fiches DCL ne se clipsent pas.
Toutes les ampoules fonctionnent parfaitement au départ sur des douilles de type chantier.
J'avais des fiches DCL pour luminaires sur lesquelles j'ai connecté mes suspensions (correctement, il me semble, avec le fil bleu sur le N et le fil marron sur le L).
Lorsque j'ai inséré ma première fiche, celle-ci paraissait plus petite que l'encoche, donc elle bouge à l'intérieur et ne se clipse pas. J'ai réussi à obtenir un léger contact, l'ampoule s'est allumée mais s'est éteinte aussitôt.
J'en ai déduit que les fiches étaient vieilles et en mauvais état. J'en ai donc acheté 3 autres neuves.
Le problème persiste, il y a un jeu important, elles ne sont pas en contact et ne tiennent pas du tout.
Aucune ne fonctionne. Y a-t-il différentes tailles ?
Ou peut-être s'agit-il de fiches de mauvaise qualité ?
Amandine
02 mars 2024 à 17:49
  • 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 2. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 3. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 4. Problème branchement d'une applique
    N°10452 : Bonjour, je souhaite poser une applique sur une installation récente. Dans le mur il y a une petite platine ronde plate en plastique avec un endroit où mettre une petite prise 3 fiches. Je dispose par ailleurs de la petite prise...
  • 5. Problème prise DCL
    N°18233 : Bonjour, J'ai tenté d'installer une suspension dans mon salon à l'aide du petit boitier DCL. Lors de ma première tentative, je me suis aperçu que j'avais inversé les fils neutre et phase après avoir activé...
  • 6. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 7. Brancher une aplique terminologie lettres N et L sur 1 fiche DCL
    N°6041 : Bonjour, je voudrais savoir, sur 1 schéma à quoi correspondent les lettres N et L sur 1 fiche DCL (Dispositifs de connexion pour luminaires). Merci à tous les bricoleurs pour leurs réponses.
  • 8. Problème DCL mal placée au plafond
    N°18564 : Bonjour. Ayant acheté un appartement en Vefa il y a 1 an et demi j'avais demandé une modification des plans techniques au niveau du placement d'une DCL au plafond côté cuisine pour que celle-ci soit positionnée au-dessus de...
  • 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 10. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
>>> Résultats suivants pour : Problème connections fiche DCL >>>
pb branchement chauffe eausapin de noel electricitehorloge jour nuit chauffageeclairage spots
