Problème branchement d'une applique
10452
Questions FAQ électricité : Problème branchement d'une applique
Bonjour, je souhaite poser une applique sur une installation récente.
Dans le mur il y a une petite platine ronde plate en plastique avec un endroit où mettre une petite prise 3 fiches.
Je dispose par ailleurs de la petite prise à insérer avec elle aussi 3 fiches, mon applique n'ayant que deux fils : un bleu et un marron, il me faut je suppose insérer ces fils dans la fiche.
Mais comment savoir où insérer mes fils bleu et marron ?
J'ai remarqué que dans cette petite fiche il y avait une lettre N en face de l'une des fiches, cette lettre correspond t-elle à une couleur de fil ? D'avance merci.
15 décembre 2010 à 14:59
Réponse 1 au problème électricité
GS
GS
143 messages
N = neutre (bleu)
P ou L = phase (marron).
16 décembre 2010 à 10:25
Réponse 2 au problème électricité
11 001 messages
Il s'agit d'un socle DCL (dispositif connexion luminaire) et d'une fiche DCL désormais obligatoire dans tous les logements neufs.
Sur la fiche, vous devriez avoir 3 symboles :
- N pour le neutre : pour le fil bleu
- L ou P pour la phase : pour le fil marron
- un petit symbole en forme de triangle avec des pointillés pour la terre : que vous laissez en attente si votre applique ne se raccorde pas à la terre.
Vous raccordez votre applique à la fiche avant fixation puis au moment de la fixation, il n'y a plus que la ficher à enfoncer dans le socle.
C'est sensé être très pratique
16 décembre 2010 à 08:12
Réponse 3 au problème électricité
Votre prise 3 fiches s'appelle une DCL, le fil bleu va sur la borne N et le marron sur P ou L, la borne du milieu étant réservée à la terre (jaune vert), en résumé câbler le Bleu sur N et le marron sur la borne à l'extrémité, ne mettez rien sur la borne du milieu. Salutations.
16 décembre 2010 à 11:18
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 5. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 6. Branchement applique extérieure problème voyant sur inter
    N°14956 : Bonjour. J'ai branché une applique extérieure basse consommation avec ampoule GU53 et depuis le voyant de mon inter sans neutre ne fonctionne plus. Qui peut me dire pourquoi ? Merci d'avance.
  • 7. Problème branchement applique murale
    N°24665 : Bonjour. J'ai récemment changé les deux appliques murales de mon salon. Les deux fonctionnaient bien avant. J'ai d'abord changé la première en connectant bien les fils, en testant, tout fonctionne bien. Je m'attaque donc...
  • 8. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 9. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 10. Problème branchement applique murale
    N°21308 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une applique murale qui semble nécessiter une pose fixe avec des câbles sortant sur mur. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de la brancher de cette manière. Est-il possible de...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement d'une applique >>>
branchement horloge microrexchargeur solaire branchementprise electrique telecommandeebranchement moteur electrique 220
