Branchement sous compteur triphasé
Astuces au problème électrique : Branchement sous compteur triphasé
J'aimerais avoir un schéma pour branchement sous-compteur triphasé et section câbles.
EDF 18kW 500mA ; sous compteur 12kW 300mA.
A quel endroit faire la dérivation ; faut-il remettre un disjoncteur différentiel 300 mA "instantané" ; je voudrais que l'installation "en tête 18kW 500mA" ne saute pas en cas de défaut sur le sous-compteur. Merci par avance. Bernard.
15 décembre 2010 à 16:32
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour Bernard. Il faudrait affiner votre description : quel est l'usage de cette dérivation et pourquoi mettre en uvre un comptage ?
On suppose que votre abonnement initial est 18 kVA 30 A par phase.
16 décembre 2010 à 11:29
Conseil Dépannage 2 Electricité
C'est pour la location d'un local industriel et évaluer la consommation électrique ; apparemment 10 carrés devraient suffire ? Je passe dans un fourreau 10 mètres sous dalle.
17 décembre 2010 à 21:23
Conseil Dépannage 3 Electricité
Bonjour Bernard. 12 kVA en triphasé correspond à 20 A par phase, intensité pour laquelle une section de 10 mm² convient amplement.
S'agissant d'un tableau secondaire, on protège la ligne par un DJ tétrapolaire, et en tête de tableau secondaire on dispose un ID tétrapolaire également ; mais en fonction des récepteurs utilisés d'autres structures de protection sont possibles. On met le sous-compteur au mieux, au niveau du départ de la ligne ou à l'arrivée. Mais il s'agit bien d'une mesure pour estimation, et non pour revendre l'énergie.
Dans ce dernier cas il faudrait un point d'arrivée et de comptage autonome.
18 décembre 2010 à 14:33
- 2. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 3. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 6. Branchement sous compteur énergie triphasé
- N°18719 : Bonjour, J'aimerais savoir comment brancher un sous compteur énergie triphasé ? Pour savoir la consommation globale, je branche les départs de phase du sous compteur directement sur le bornier d'alim du tableau qui est...
- 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 8. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Branchement tableau triphasé en monophasé
- N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
