Branchement sous compteur énergie triphasé
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
18719
Question Forum Électricité : Branchement sous compteur énergie triphasé
danouche920
danouche920
24 messages
J'aimerais savoir comment brancher un sous compteur énergie triphasé ?
Pour savoir la consommation globale, je branche les départs de phase du sous compteur directement sur le bornier d'alim du tableau qui est alimenté par l'IG (160 nsx NA) ?
17 janvier 2019 à 16:42
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
160 nsx NA
C'est de la grosse puissance ! Quelle conso voulez-vous compter ?
En comptage direct 60A maxi ; après il faut des TI.
17 janvier 2019 à 17:50
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
danouche920
danouche920
24 messages
Environ 100 kVa soit 80kW, oui j'ai pensé au TI ou TORE je pense que c'est la même chose mais pour le rapport de transformation ça serait 200/5a ? ou bien 150a/5a sera suffisant ?
Ça se branche en S1 S2 S3 (entrée sortie compteur) et je les mets autour de chaque phase à l'entrée de mon inter ? c'est bien ça ?
En tout cas merci pour votre réponse.
18 janvier 2019 à 01:50
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si vous êtes sûr de ne pas dépasser la puissance indiquée, les TI150/5 peuvent être suffisants ; si vous avez un doute prenez les 200/5.
Pour le branchement il faut utiliser les sorties et les connecter sur le compteur aux bornes prévues, vous aurez certainement une notice avec le matériel.
Pensez à mettre une protection surintensités en amont du compteur.
18 janvier 2019 à 10:46
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Je vous remercie pour vos réponses, cela m'a beaucoup aidé j'ai fait exactement ce que vous avez préconisé et tout s'est bien passé.
Compteur de chez Polier avec des TI 150/5 suffisants avec 1 protection 6A.
Merci encore.
25 janvier 2019 à 14:40
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme quoi on arrive à tout ; merci.
26 janvier 2019 à 06:32
  • 1. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Branchement tableau triphasé en monophasé
    N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
  • 7. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Branchement sous compteur triphasé
    N°10453 : J'aimerais avoir un schéma pour branchement sous-compteur triphasé et section câbles. EDF 18kW 500mA ; sous compteur 12kW 300mA. A quel endroit faire la dérivation ; faut-il remettre un disjoncteur différentiel 300 mA...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sous compteur énergie triphasé >>>
probleme branchement interrupteurschema branchement contacteur heures creusestableau electrique 007schemas branchement inters
