Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
Question branchement électrique : Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond.
J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule.
J'ai connecté les fils dénudés, marron sur L, bleu sur N et vert-jaune sur terre de ma fiche DCL.
Or le moteur ne tourne pas alors qu'il tournait avec prise 220 V
La fiche DCL serait-elle juste pour les luminaires ??
Y a-t-il un adaptateur pour brancher une prise 220 v sur un boîtier DCL ?
Je dois résoudre cette énigme jusqu'à demain soir, pour mon anniversaire.
Merci énormément pour vos réponses.
26 novembre 2015 à 16:28
Bonjour. Avez vous actionné l'interrupteur de la pièce ?
Un luminaire avec le même type de connexion fonctionne-t-il sur la sortie plafond ?
Si la sortie plafond fonctionne, il n'y a pas de raison que la boule ne tourne pas.
26 novembre 2015 à 18:05
Oui, j'ai actionné aussi l'interrupteur après coup.
Et la douille DCL fonctionne ; l'ampoule s'allume lorsque j'actionne l'interrupteur.
Et le moteur marchait à la prise avant que je coupe les câbles en les reliant sur la fiche.
Au niveau de la connectique, tout est bien.
Je ne comprends vraiment pas.
Surtout après avoir votre confirmation ce dont je vous remercie infiniment.
Autres avis ??
Autres avis ??
26 novembre 2015 à 22:07
Ok.
A part un mauvais contact sur la fiche DCL connectée sur la boule, ou une coupure sporadique dans un conducteur alimentant la boule, on ne voit pas ce qui peut se passer.
Vous pouvez raccorder directement la boule avec un domino sur les conducteurs plafond si vous mettez en cause les liaisons DCL.
Bizarre.
Citation :Oui, d'autant plus que la lumière fonctionne sur la prise DCL plafond, la boule sur une PC, mais pas la boule sur la prise DCL.
Bizarre.
27 novembre 2015 à 07:26
A votre suggestion, j'ai réessayé, et là, hourra, ça marche.
J'ai enfoncé un petit peu plus la fiche.
Et ça tourne !!
Merci beaucoup pour votre aide et conseils GL.
Cordialement,
Atom
Et ça tourne !!
Cordialement,
Atom
27 novembre 2015 à 13:25
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Paris sur Seine" (Photo numérique, Panasonic Lumix GF1). Si vous êtes sur les Quais de Seine face à Notre-Dame, si vous pivotez de 90° sur la droite, vous pourrez observer la même vue que sur l'image. La seule différence, vous verrez aussi une partie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui sur l'image présentée a été supprimée à l'aide d'un logiciel graphique. C'est la magie de l'image numérique.
Photo Patrice Faro
27 novembre 2015 à 13:57
Bonsoir. Enfin, elle tourne et a dû tourner le 27 au soir.
On trinque au Champomy pour la victoire de la persévérance de l'esprit humain face à la matière.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire.
28 novembre 2015 à 19:02
La boule et la fête ont tourné à merveille GL :)
Victoire à la persévérance !
Mille merci encore.
Mille merci encore.
29 novembre 2015 à 16:10
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 3. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 6. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
- N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
- 7. Tester un moteur électrique 220 V
- N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
- 8. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 9. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
- N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
- 10. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
