Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
995
Fiches électricité : Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre.
Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais la reconnaître (vert et jaune). Ensuite il y a le noir, le marron et le bleu.
Merci de votre réponse. Erik
Conseils Des Bricoleurs 1
Brancher le marron et noir emsemble à droite de votre fiche, le bleu tout seul à gauche, et le vert jaune au milieu.
Conseils Des Bricoleurs 2
A mon avis 1 neutre = bleu 2 + 3 = prenez le noir + le marron et branchez-les à la phase terre = vert / jaune.
Fredo 83
Conseils Des Bricoleurs 3
Je répond à celui qui dit : Brancher le marron et noir emsemble à droite de votre fiche, le bleu tout seul à gauche... Rien ne peut dire que la phase soit bien à droite et le neutre à gauche.
Pour être plus clair, le marron et le noir doivent être raccordés sur la phase et le bleu sur le neutre. Les conducteurs bleus sont réservés au neutre, très important à retenir.
Conseils Des Bricoleurs 4
La phase est à droite et le neutre à gauche dans une prise, en France, c'est la norme.
Conseils Des Bricoleurs 5
Veuillez m'excuser, mais cette réponse, c'est un peu se moquer du monde...
A gauche de devant ou de derrière, vu de devant (là où on va brancher) ou de derrière (là où l'on visse) ?
Merci de me répondre.
31 janvier 2008 à 02:04
Conseils Des Bricoleurs 6
Etes-vous sûr que c'est du mono ? En mono, il n'y a pas de polarité. Quand vous branchez une fiche mono dans une prise, on ne réfléchit pas au sens.
05 février 2008 à 02:13
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Branchement électrique cuisinière 220 V
    N°5408 : Bonjour, j'ai une cuisinière 400 Volts que je dois brancher sur du 22 V. J'ai 5 fils côté cuisinière et 3 fils côté courant. Pouvez-vous m'aider pour le branchement ? Merci.
  • 3. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 6. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
    N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
  • 7. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 8. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
  • 9. Branchement d'une pompe piscine 220 V P25 Tropi 4 fils
    N°5773 : Bonjour à tous, Je dois brancher une nouvelle pompe pour piscine Desjoyaux. C'est une pompe 220 V, 4 fils sortent du boîtier un jaune-vert : terre - un marron : neutre - un bleu : marqué L1- un noir : marqué L2. Comment brancher...
  • 10. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V >>>
schema contacteur heures creusesbranchement dominobranchement variateur eclairagebranchement moteur electrique 220
