Fusible chauffe
996
Fiches électricité : Fusible chauffe
Bonjour à tous, j'ai un petit souci de fusible il n'arrête pas de fondre, je voudrais savoir comment calculer la force qu'il faut pour adapter le fusible adéquat ?
Exemple sur le même fusible de 20 Ampères j'ai 2 sèche-linges, une machine à laver, une télé et divers : est-ce que c'est suffisant, sinon comment calcule-t-on ?
D'avance merci pour vos réponses. Cordialement. Stéphane
Conseils Des Bricoleurs 1
Fusible chauffe
I=p/u diviser la puissance en Watt de chaque appareil et divisez-le par le nombre de Volts sans doute 230 Volts. Exemple un four à micro-onde 2000 Watts sur 230 Volts consomme 8.7 ampères, donc il faut au moins 10 ampères pour cet appareil.
Conseils Des Bricoleurs 2
Fusible chauffe
Bonjour, votre fusible fond car l'intensité qui le traverse dépasse de 20A. Cette intensité est atteinte par la somme des intensités des appareils en fonction. On atteint cette intensité en divisant la puissance (P) par la tension qui l'alimente (U). Donc, il suffit, sous 220 V, que la puissance atteigne 4400 W pour que le fusible fonde (P=U.I).
Pour calibrer le fusible, faites la somme des puissances de chaque appareil (si vous souhaitez les faire fonctionner simultanément) et divisez le résultat par 220 et vous obtiendrez l'intensité.
Calibrez votre fusible avec une valeur immédiatement supérieure. Dans le cas qui vous concerne, je ne brancherais pas tous ces appareils sur un seul fusible mais plutôt 2 voire 3 ou 4 fusibles, par exemple : 1 sèche-linge + 1 machine à laver (disons 4000 W) = 1 fusible de 20A ou 32A si P > 4000 W ; 1 machine à laver (disons 2000 W) = 1 fusible de 16A ; 1 télé et autre (P < 1000 W) = 1 fusible de 16A (1 ou plusieurs prises confort) ; 1 éclairage = 1 fusible de 10A.
Conseils Des Bricoleurs 3
Fusible chauffe
Pensez 230 Volts x 20 A = 4600 Watts, regardez les caractéristiques techniques de vos appareils et ajoutez les puissances si vous dépassez cela fond, par contre si le fusible est HS alors que tout n'est pas en route, vérifiez si pas de court-circuit dans une machine à un moment donné du programme.
Fredo 83
Conseils Des Bricoleurs 4
Fusible chauffe
P=UA. En d'autres termes la puissance est égale au produit de la tension par le courant consommé. Votre installation est largement sous-dimensionnée.
Les risques sont importants, votre installation peut prendre feu...
Conseils Des Bricoleurs 5
Fusible chauffe
Dangereux ! Un fusible protège l'installation électrique, pas les appareils. Il fond avant les câbles électriques, si votre câble électrique est en 2,5 mm² vous devez mettre un 16A, mais bon un 20 A est acceptable. Mettez un disjoncteur 20A si vous en avez marre de le changer tout le temps. Mettre un plus fort : vous risquez de mettre le FEU.
Mais le souci c'est que vous demandez trop à votre ligne électrique, la puissance maximale en gros est de 3 500 W, donc si vous branchez tous vos appareils en même temps, ça saute, normal !
Solution : faire attention à ne pas mettre plus d'un appareil en route à la fois, ou encore rajouter une ligne avec sa protection pour alimenter un autre appareil.
Conseils Des Bricoleurs 6
Fusible chauffe
Vous devez avoir un fusible 20 A par appareil. Il est interdit de brancher deux sèche-linges sur le même fusible. Pour que votre installation fonctionne correctement, il vous faut 4 fusibles, 2 pour les deux sèche-linges et 1 pour la machine à laver et le reste sur 1 fusible.
Conseils Des Bricoleurs 7
Fusible chauffe
Bonjour, il faut dimensionner votre installation en fonction de votre appareillage :
- 1 sèche-linge, 1 ligne séparée 20A
- 2 sèche-linge, 2 ligne 20 A
- 1 machine à laver, 1 autre ligne 20 A. Télévision et divers sur prises, ligne 16A, maximum 8 prises.
Conseils Des Bricoleurs 8
Fusible chauffe
Bravo pour la réponse 5, inutile de se préoccuper de la puissance nécessaire pour alimenter vos appareils. Votre fusible sera dimensionné pour protéger vos canalisations électriques des surcharges, et rien d'autre. 10 A pour du 1,5 mm², 16 A pour du 2,5 mm². Par contre, vous avez beaucoup de moteurs électriques, gourmands au démarrage. Avez-vous pensé à des fusibles aM ?
NM
Conseils Des Bricoleurs 9
Fusible chauffe
Un fusible 32 ampéres suffirat.
  • 1. fusible claque chauffe-eau électrique
    N°193 : Bonjour, j'ai le fusible du disjoncteur qui claque. Lorsque j'enlève le fusible du chauffe-eau qui est neuf, celà s'arrête. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 2. Où se trouve le fusible de mon chauffe-eau ?
    N°13064 : Bonjour. Le disjoncteur saute dés que je relève les boutons du chauffe-eau, avant de me lancer dans de plus grandes investigations, je voudrais savoir s'il y a un fusible quelque part que je pourrais changer ? Je n'y...
  • 3. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 4. Changement fusible chauffe-eau
    N°948 : Je n'ai plus d'eau chaude bien que l'électricité fonctionne dans l'appartement. Avant de contacter un professionnel, j'ai voulu tenter de changer le fusible du chauffe-eau, j'ai donc enlevé le boîtier du disjoncteur, mais je...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Fusible compteur chauffe et sent le brûlé
    N°4920 : Bonsoir à tous. Je suis locataire et j'ai un vieux compteur EDF. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée sans électricité d'un seul coup. Quand l'électricien est passé, il m'a dit de contacter EDF qui est venu changer...
  • 7. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 10. Fusible qui chauffe lors du branchement d'un radiateur
    N°2495 : Je souhaiterais savoir si cela est normal que le fusible chauffe lorsque l'on branche un radiateur de 1500 watts sur un porte fusible de 20 ampères. Merci pour votre réponse
>>> Résultats suivants pour : Fusible chauffe >>>
pb branchement chauffe eaufusible a couteauxfusible voiture electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edf
