Fusible qui chauffe lors du branchement d'un radiateur
Conseils des bricoleurs : Fusible qui chauffe lors du branchement d'un radiateur
Je souhaiterais savoir si cela est normal que le fusible chauffe lorsque l'on branche un radiateur de 1500 watts sur un porte fusible de 20 ampères.
Merci pour votre réponse
Un disjoncteur ou un fusible 20 ampères supporte aisément 1700wW. Vérifiez que vos connexions soientt bien sérrées.
Solution 2 au problème electricite
A priori cela ne devrait pas, vérifier le serrage de vos connexions.
Par contre ce qui ne va pas, c'est qu'avec un porte-fusbile, vous ne devriez pas dépasser 16A pour du chauffage sur un circuit en 2, 5².
- 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 3. Branchement chauffe-eau
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 6. Interrupteur chauffe après installation soufflant
- N°2644 : Bonjour. J'ai fait brancher un radiateur soufflant sèche serviette sur la même ligne que les spots d'éclairage de la salle de bain sachant que la ligne est branchée sur un interrupteur, qu'il y un fusible de 32 A au bout et que...
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
