Moteur asynchrome monophasé
Conseils des bricoleurs : Moteur asynchrome monophasé
Quels sont les différents types de démarrage pour un moteur asynchrone monophasé ?
Conseils dépannage électrique 1
Il y a des démarrages à condensateur permanent, à coupleur centrifuge avec condensateur permanent, à relais de démmarage et à coupleur centrifuge ; je n'en connais pas d'autres.
- 1. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 3. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 5. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
- N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
- 6. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 7. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 8. Branchement moteur asynchrone monophasé
- N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
- 9. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
- N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
- 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
