Bouilloire électrique disjoncte
Conseils des bricoleurs : Bouilloire électrique disjoncte
Bonjour, j'ai mis en route une bouilloire électrique pour un petit jus, et j'ai oublié de mettre de l'eau ; résultat : le disjoncteur claque dès que je branche la bouilloire et que j'appuie sur "ON" ; même lorsque la résistance a refroidi, ça disjoncte encore. Pourquoi ? Y-a-t-il un fusible dans la bouilloire à changer ? Ou la résistance est-elle morte tout simplement !? Merci
Conseil Dépannage 1 Electricite
La résistance a dû surchauffé, normalement il y a un contact thermique qui coupe l'alimentation à une température donné, mais il arrive que ce ne soit pas suffisant.
Conseil Dépannage 2 Electricite
Salut, la bouilloire est cuite ! La résistance doit être à la terre et fait sauter le différentiel.
Conseil Dépannage 3 Electricite
C'est un fil qui a peut être été dénudé par la chaleur, et comme c'est relié à la terre ça ne fait que sauter.
03 mars 2009 à 00:45
- 1. Interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte alétoirement
- N°21107 : Bonjour à tous. Alors voilà je me lance : il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui a sauté 4-5 fois environ en l'espace de 60 jours. Mon installation est neuve de 2019. L'appartement a été refait à neuf par...
- 2. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 3. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 4. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
- N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
- 5. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 6. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 7. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 8. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 9. Installation disjoncte en heures creuses
- N°542 : Bonjour, j'ai un souci avec mon installation électrique de mon appartement. J'ai un abonnement avec EDF de 6 KWH pour mon 50 m2. En heures pleines, je peux mettre tous mes appareils électriques, mais lorsque je passe en heures...
- 10. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
