Interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte alétoirement
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
21107
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte alétoirement
electrolud
electrolud
3 messages
Alors voilà je me lance : il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui a sauté 4-5 fois environ en l'espace de 60 jours.
Mon installation est neuve de 2019.
L'appartement a été refait à neuf par une entreprise générale incluant l'électricité (prises murales, câblages, tableau électrique, chaudière à gaz, tout date de 2019). Aucun problème à signaler en dehors du problème récent en objet de ce post.
Sur mon tableau électrique, il y a 4 lignes protégées chacune par un ID30mA.
C'est toujours le même ID qui a sauté. et malheureusement c'est celui qui regroupe le plus d'équipements "sensibles", dont
- La chaudière gaz (neuve de 2019)
- Le réfrigérateur congélateur, (neuf de 2019).
J'ai lu sur ce forum qu'une résistance de dégivrage pouvait être en cause. Le frigo étant encastré, y a t-il un moyen d'affiner la détection ?
- Four (neuf de 2019)
- Une ligne d'alimentation de 2 volets roulants et 4 stores pares soleils, (tous anciens) et alimentation bricolée par mes soins (pas terrible) : un des suspects.
- Et de multiples prises murales dont celles de la cuisine sur lesquelles sont branchés 2 équipements hautement suspects : une bouilloire de marque Russel Hobbes récente et fonctionnelle ainsi qu'une machine expresso manuelle italienne marque Lelit (datant de 2015, le coupable idéal du fait de la présence d'une résistance dans la chaudière). Le retour SAV de cet équipement serait assez couteux et aléatoire.
La disjonction de l'ID s'est produit 4 fois sans que je ne parvienne à reproduire le bug.
Sauf une fois par hasard en éteignant la machine à espresso pendant que la bouilloire fonctionnait. Mais en essayant de reproduire impossible.
Le caractère aléatoire me désarçonne et si je fais venir un électricien je crains qu'il reparte sans conclusion claire. J'utilise la machine expresso tous les jours sans qu'elle ne génère le problème.
Je me suis muni d'un multimètre (entrée de gamme) pour tester les résistances de la bouilloire et de la machine espresso.
Sur la bouilloire la valeur ohmique est correcte à environ 26 aux bornes de la résistance.
Mais je n'ai pas réussi à faire le test recommandé pour détecter une éventuelle fuite de courant sur la résistance de la bouilloire. Et pour la machine espresso, je n'ai pas eu le courage de m'atteler à son démontage (compliqué) pour accéder à la résistance de la chaudière.
Une idée / conseil pour m'aider à progresser dans ma recherche. sweat
09 septembre 2021 à 17:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout en étant pas l'idéal, avez-vous une fonction "Isolement" sur votre multimètre ?
Vous pourriez faire une mesure d'isolement sur les bornes aval de l'ID, hors tension.
Si la valeur est faible, vous pouvez baisser les DJ 1 à 1, pour trouver le circuit perturbateur, et affiner vos recherches sur ce circuit.
Commencer par là.
Bonne continuation.
09 septembre 2021 à 19:21
electrolud
electrolud
3 messages
Bonjour et merci pour la réponse @ 1Insp.
Je ne suis pas sûr que mon multimètre d'entrée de gamme dispose de la fonction mesure d'isolement.
J'ai relu le mode d'emploi et pas trouvé grand chose s'y rapportant.
A tout hasard, la photo du modèle. Serait-ce la fonction diode (en bas à gauche de la fonction 10 A) ?
multimètre mesure d'isolement
10 septembre 2021 à 09:39
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre appareil peut faire des mesures d'isolement; certes ce n'est pas la catégorie des mégohmmètres, mais ça peut aider.
Dans le secteur ohms, il y a 200, pour les mesures de continuités, et 2k à 2M pour les mesures d'isolement ; vous positionnez sur 2M (2 mégohms) ; un cordon sur la borne de terre, et l'autre cordon sur le circuit à tester; vous utiliser les 2 alvéoles de droite (com et diode mA V oméga) et circuits HORS TENSION (si vous ne voulez pas racheter un appareil).
Les positions k (kilo-ohms) servent à affiner la mesure.
Bonne recherche.
10 septembre 2021 à 16:50
electrolud
electrolud
3 messages
Super merci pour le tuto. Je m’y colle ce WE.
10 septembre 2021 à 17:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
10 septembre 2021 à 18:37
  • 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 2. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 3. Interrupteur différentiel 30mA disjoncte vers 2h du matin
    N°6956 : Bonjour, je me suis installé depuis 10 mois dans un appartement récemment construit, tout allait bien jusqu'au lundi dernier, mon interrupteur différentiel 63A 30 mA saute une fois vers 14h30 le lundi et toutes le nuits d'après...
  • 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 7. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 9. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
    N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
  • 10. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte alétoirement >>>
