Interrupteur différentiel 30mA disjoncte vers 2h du matin
Problèmes Forums Electricite : Interrupteur différentiel 30mA disjoncte vers 2h du matin
Bonjour, je me suis installé depuis 10 mois dans un appartement récemment construit, tout allait bien jusqu'au lundi dernier, mon interrupteur différentiel 63A 30 mA saute une fois vers 14h30 le lundi et toutes le nuits d'après entre 2h et 4h, j'ai un abonnement avec heures creuses (2h 7h et 14h 17h), le contacteur jour nuit et un Hager ET221, de plus je constate qu'il fait beaucoup de bruit, merci de m'aider à résoudre mon problème.
13 décembre 2009 à 22:06
Conseils Forum electricite 1
Il y a un problème avec le circuit HC.
Vérifiez tous les serrage sur ce circuit (contacteur, disjoncteurs...)
Si ce n'est pas cela c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau.
14 décembre 2009 à 08:44
Conseils Forum electricite 2
Auriez-vous par hasard un chauffe-eau électrique ?
Vérifiez s'il est indexé sur les heures creuses, c'est peut-être lui qui fait disjoncter votre différentiel.
14 décembre 2009 à 13:09
Conseils Forum electricite 3
Certainement votre résistance du chauffe-eau qui est à la masse.
14 décembre 2009 à 14:01
- 1. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 2. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
- N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
- 3. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 4. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 6. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte alétoirement
- N°21107 : Bonjour à tous. Alors voilà je me lance : il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui a sauté 4-5 fois environ en l'espace de 60 jours. Mon installation est neuve de 2019. L'appartement a été refait à neuf par...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
