Profil du membre electrolud
Membre inscrit electrolud sur le forum Électricité
electrolud
Super merci pour le tuto. Je m’y colle ce WE.
10 septembre 2021 à 17:19
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte alétoirement
Tout en étant pas l'idéal, avez-vous une fonction "Isolement" sur votre multimètre ?
Bonjour et merci pour la réponse @ 1Insp.
Je ne suis pas sûr que mon multimètre d'entrée de gamme dispose de la fonction mesure d'isolement.
J'ai relu le mode d'emploi et pas trouvé grand chose s'y rapportant.
A tout hasard, la photo du modèle. Serait-ce la fonction diode (en bas à gauche de la fonction 10 A) ?
multimètre mesure d'isolement
10 septembre 2021 à 09:39
Alors voilà je me lance : il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui a sauté 4-5 fois environ en l'espace de 60 jours.
Mon installation est neuve de 2019.
L'appartement a été refait à neuf par une entreprise générale incluant l'électricité (prises murales, câblages, tableau électrique, chaudière à gaz, tout date de 2019). Aucun problème à signaler en dehors du problème récent en objet de ce post.
Sur mon tableau électrique, il y a 4 lignes protégées chacune par un ID30mA.
C'est toujours le même ID qui a sauté. et malheureusement c'est celui qui regroupe le plus d'équipements "sensibles", dont
- La chaudière gaz (neuve de 2019)
- Le réfrigérateur congélateur, (neuf de 2019).
J'ai lu sur ce forum qu'une résistance de dégivrage pouvait être en cause. Le frigo étant encastré, y a t-il un moyen d'affiner la détection ?
- Four (neuf de 2019)
- Une ligne d'alimentation de 2 volets roulants et 4 stores pares soleils, (tous anciens) et alimentation bricolée par mes soins (pas terrible) : un des suspects.
- Et de multiples prises murales dont celles de la cuisine sur lesquelles sont branchés 2 équipements hautement suspects : une bouilloire de marque Russel Hobbes récente et fonctionnelle ainsi qu'une machine expresso manuelle italienne marque Lelit (datant de 2015, le coupable idéal du fait de la présence d'une résistance dans la chaudière). Le retour SAV de cet équipement serait assez couteux et aléatoire.
La disjonction de l'ID s'est produit 4 fois sans que je ne parvienne à reproduire le bug.
Sauf une fois par hasard en éteignant la machine à espresso pendant que la bouilloire fonctionnait. Mais en essayant de reproduire impossible.
Le caractère aléatoire me désarçonne et si je fais venir un électricien je crains qu'il reparte sans conclusion claire. J'utilise la machine expresso tous les jours sans qu'elle ne génère le problème.
Je me suis muni d'un multimètre (entrée de gamme) pour tester les résistances de la bouilloire et de la machine espresso.
Sur la bouilloire la valeur ohmique est correcte à environ 26 aux bornes de la résistance.
Mais je n'ai pas réussi à faire le test recommandé pour détecter une éventuelle fuite de courant sur la résistance de la bouilloire. Et pour la machine espresso, je n'ai pas eu le courage de m'atteler à son démontage (compliqué) pour accéder à la résistance de la chaudière.
Une idée / conseil pour m'aider à progresser dans ma recherche. sweat
09 septembre 2021 à 17:32
