Branchement d'une pompe piscine 220 V P25 Tropi 4 fils
5773
Question FAQ electricite : Branchement d'une pompe piscine 220 V P25 Tropi 4 fils
Je dois brancher une nouvelle pompe pour piscine Desjoyaux. C'est une pompe 220 V, 4 fils sortent du boîtier un jaune-vert : terre - un marron : neutre - un bleu : marqué L1- un noir : marqué L2.
Comment brancher la pompe sur une prise 2P+T ?
Merci. Valérie
20 juin 2009 à 19:15
Conseil 1 Forum electricite
29 999 messages
Cette pompe devrait normalement être livrée avec une notice de branchement.
Demander éventuellement à Desjoyaux. Bonne recherche.
22 juin 2009 à 18:43
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, faites un pontage avec L2 et la phase. Cordialement.
19 juillet 2010 à 20:34
  • 1. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 2. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 3. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
    N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
  • 4. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 5. Branchement pompe 220 V 4 fils
    N°10036 : Bonjour à tous, y a-t-il quelqu’un qui puisse me dire comment brancher mon moteur, 4 fils en sortie (N, M, B, VIOLET), c’est une petite pompe genre machine à laver mais plus grosse, voici les seuls éléments que je possède...
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 10. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une pompe piscine 220 V P25 Tropi 4 fils >>>
pb branchement chauffe eaupb branchement interrupteurfusible voiture electriquebricolage branchement electrique dangereux
