Remplacement vieux télérupteur
Question Branchement Électrique : Remplacement vieux télérupteur
Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher.
Je voudrais le remplacer avec un plus moderne mais je me retrouve avec beaucoup beaucoup de fils et je ne sais pas qui fait quoi.
Sur le télérupteur :
J’ai 4 portes/vis d’un côté (qui s’appellent 1, a, b, 5) et deux portes/vis de l’autre côté (qui s’appellent 2, 8).
Porte 1: rouge (qui fais le pont avec "a"
Porte a: rouge (lié à la porte 1)
Porte b: 2 blancs et 1 violet
Porte 5: bleu
Dans la photo le pont ne se voit pas parce que je l’ai débranché.
Porte 2: rouge et violet
Porte 8: rouge et violet
Quelqu’un pourrait-il m’aider à comprendre à quoi correspondent tous ces fils et comment les brancher sur un télérupteur moderne ?
M
Porte 5: bleu
M
02 mars 2024 à 15:37
Bravo pour les couleurs des retors lampes.
Celui qui a fait cela n'était pas très futé et ne pas vouloir que d'autre y touche !
Ce que vous appelez "portes" je vais l'appeler "bornes".
Ce télérupteur est bipolaire; les bornes puissances (lampes) sont 1/2 & 5/6; les bornes de la bobine sont a&b.
Vous dites avoir enlevé le pont entre 1&a; cela veut dire que c'est un montage 3 fils, avec le neutre aux poussoirs.
On suppose donc que ce télérupteur est utilisé en bipolaire, phase rouge en 1 et neutre bleu en 5.
Pour les circuits lampes il a été utilisé des fils de même couleur pour la phase "retour" et le neutre "retour" : très malin!! il faudrait baguer tout ça avec des couleurs conventionnelles en s'assurant que ce que je suppose est juste, testez bien ces fils.
Cependant, il est autre chose qui m'inquiète, les neutres des poussoirs n'est pas celui des lampes car avec ce montage ça ne fonctionnerait pas. Donc le neutre des poussoirs est ailleurs.
Pour ce qui est du remplacement, le raccordement est sur le même principe, regarder et lisez bien le document accompagnateur.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 mars 2024 à 17:52
Sinon, cela serait possible de passer à des poussoirs sans fils et supprimer le télérupteur dans la boîte de dérivation ?
Si oui, qu’est-ce que en serait de tous ces fils actuellement branchés au télérupteur ?
M
M
02 mars 2024 à 18:14
1Insp a bien résumé la situation.
Télérupteur pour encastrement Finder
Ci-joint les correspondances des bornes des télérupteurs.
Ne pas oublier le shunt (pont) entre la borne 1 phase et la borne a.
03 mars 2024 à 10:01
Bonjour M.
Dans le cas contraire, il vaut mieux changer le télérupteur comme cela vous a été proposé, d'autant plus que le montage filaire vous a donné satisfaction depuis longtemps.
Le choix vous appartient.
Attendons d'autres avis.
Citation :Si vous avez les connaissances telles que vous puissiez opérer la transformation tout seul (ou avec un professionnel), pourquoi pas ("qu’est-ce que en serait de tous ces fils actuellement branchés au télérupteur ?") La mise en œuvre des modules Yokis n'est pas bien compliquée pour qui est proche du métier.
03 mars 2024 à 10:51
Ça marche bien.
Merci
Merci
09 mars 2024 à 14:52
Cordialement, l'équipe du forum électricité
09 mars 2024 à 15:05
- 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 2. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 3. Problème remplacement d'un vieux télérupteur
- N°2637 : Bonjour, mon télérupteur est HS, il est assez vieux et comporte seulement 2 fils en entrée. Y a-t-il un type d'appareil qui pourrait le remplacer et comment l'adapter ? Merci.
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
- N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
- 6. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 7. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
- 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 9. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°16639 : Bonjour, Avant toute chose je dois vous dire que : - Je n'y connais rien en électricité (à part qu'il existe des phase, des neutre et des terre). - J'ai parcouru des dizaine de posts sur le sujet sans trouver quelque chose...
- 10. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
