Problème câblage télérrupteur
Question Branchement Électrique : Problème câblage télérrupteur
Je souhaite refaire mon tableau électrique.
Je ne comprends pas le branchement des vieux télérupteur, surtout le fils gris à gauche qui va au bouton poussoir.
Il a un fil sur le neutre et un fil au retour lampe c’est là où je ne comprends pas.
Pourriez-vous m’aider pour le branchement total merci.
02 mars 2024 à 14:58
Voir les schémas de branchements trois fils et quatre fils :
Ancien télérupteur GM 45 500
02 mars 2024 à 17:41
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
- 3. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème câblage interrupteur
- N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
- 6. Problème tableau électrique
- 7. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 8. Problème câblage interphone
- N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
- 9. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 10. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
- N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
