Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique
25276
Question Forum Électricité : Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique
Bruno02
Bruno02
21 messages
Je viens de refaire à neuf une ligne pour un Karcher HD 10/25-4S.
Disjoncteur différentiel Legrand DX3 -6000 4P 400V 20 A type AC 30mA courbe C réf : 411187
En sortie du 4G 4² et du 6² pour la terre.
Les mesures en sorties de disjoncteur entre phases sont de 400, 233 entre L et N, idem L et T, et 2 entre N et T.
J'ai installé une prise femelle tétrapolaire 3L +N+T, les bornes L1, L2, L3, N et T sont bien installées à leurs places, les mesures en sortie de prises sont les mêmes.
Le Karcher est pourvu d'une prie tétrapolaire mâle, où seules les phases et la terre sont reliées.
Quand je positionne le disjoncteur sur ON et que je branche la prise, tout va bien.
Quand j'actionne la mollette de l'appareil sur on, le disjoncteur saute dans la seconde.
J'ai inversé les phases des fois que cela aurait eu une incidence, j'ai essayé avec les 6 combinaisons, c'est idem.
J'ai vérifié l'intérieur de la prise, tout y est OK, seul le N n'est pas branché.
Le câble n'a pas de détérioration.
L'appareil est neuf, n'a jamais été utilisé, en carton depuis 2013 toutefois, il provient d'un ancien chantier en Arabie Saoudite.
Voici la fiche technique de l'appareil, les normes électriques sont page 36 :
https://s1.kaercher-media.com/documents/manuals/raw/000/BTA-5465594-000-01.pdf
Peut-être que vous sauriez m'aiguiller, alors merci à vous.
Bruno.
02 mars 2024 à 13:13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
02 mars 2024 à 14:07
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Bruno.
Avec ce type de disjoncteur différentiel monobloc lorsqu'il déclenche on ne voit pas si le problème est d'ordre différentiel ou une surintensité.
il faut vérifier manuellement si le moteur ou pompe ne sont pas bloqués.
02 mars 2024 à 16:27
Martien-071
Martien-071
2 035 messages
Bonjour les Terriens !
Il me semble me rappeler qu'en Arabie Saoudite la distribution électrique monophasée domestique se fait en 220V ou 110V 60 Hz suivant les régions.
La distribution triphasée pourrait donc se faire en 3 x 220V et non en 3 x 400V !
60 Hz semble être hors tolérance selon le manuel fourni mais ... ne devrait pas empêcher le moteur de tourner.
Qu'est-il indiqué sur la plaque/autocollant signalétique de l'appareil ?
Est-ce bien un modèle pour 3 x 400 V ?
Le moteur n'aurait-il pas été câblé en triangle pour fonctionner en 220V ?
02 mars 2024 à 18:11
Bruno02
Bruno02
21 messages
Bonsoir à vous deux, et merci pour vos interventions et implications.
J'ai pris en photo la plaque signalétique, que je vous joins.
Je n'avais pas pensé au grippage du moteur, le carton étant nickel tout comme le matériel et les docs papier joints à l'intérieur...
Cela demandera donc à vérifier, en effet.
Concernant l'origine du Karcher, il s'agissait d'un titanesque chantier tertiaire comme il ne s'en fait... qu'aux pays de l'Or noir...
plaque signalétique Karcher
02 mars 2024 à 19:40
  • 1. Défaut qui fait sauter le général de l'installation
    N°24262 : Bonjour. Je vous contacte car je suis face à une difficulté. Sur une installation industrielle alimentée en tarif jaune, le disjoncteur EDF disjoncte alors que la consommation est inférieure à la puissance disponible (il...
  • 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 3. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Conseils contacteur pour lampes haute-pression
    N°13242 : Bonjour tout le monde ! J'ai quelques questions à propos des contacteurs / relais puissance. Nous avons un circuit prises sur un fusible 16A avec section fils 2.5mm qui aboutit sur 7 prises ; Sur celle-ci il y a 2 lampes de...
  • 6. Condensateur de démarrage nettoyeur haute pression
    N°11460 : Bonjour, J'ai remplacé le condensateur de démarrage sur mon nettoyeur haute pression Suroil titan 150.50 MF électrolytique. L'appareil a très bien marché pendant 5 min. Peu de temps après le démarrage, il y eu une sorte...
  • 7. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 8. Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression
    N°25773 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un arrêt automatique sur mon nettoyeur haute pression 380V afin de préserver la pompe. Cela signifie que lorsque la main est sur la gâchette, le nettoyeur fonctionne, et lorsque la...
  • 9. Changer condensateur nettoyeur haute pression
    N°5487 : Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'un nettoyeur haute pression, dois-je le remplacer par un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ? Comment reconnait-on l'un ou l'autre physiquement ? Merci pour vos...
  • 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
>>> Résultats suivants pour : Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique >>>
