Condensateur de démarrage nettoyeur haute pression
Problèmes de Electricité : Condensateur de démarrage nettoyeur haute pression
J'ai remplacé le condensateur de démarrage sur mon nettoyeur haute pression Suroil titan 150.50 MF électrolytique. L'appareil a très bien marché pendant 5 min. Peu de temps après le démarrage, il y eu une sorte d'explosion avec dégagement de poudre blanche. Le moteur a continué de tourner et de projeter de l'eau sous pression.
Le lendemain, je le rebranche, s'ensuit une sorte d'explosion, les fusibles ont sauté, le moteur s'est arrêté.
Après vérification, le condensateur est HS en court-circuit. J'hésite à commander un nouveau condensateur de peur d'avoir le même résultat. Quel contrôle puis-je faire ?
Actuellement, si je mets l'interrupteur sur "on", sans le condensateur, le moteur grogne et ne tourne pas.
10 février 2011 à 14:55
Réponse Forum 1
Bonjour. Il se pourrait bien que vous ayez utilisé un condensateur électrolytique non prévu pour un usage en alternatif. Il est normal alors qu'il explose comme un pétard.
Sur le composant il doit être précise la valeur de la capacité et la tension de service en AC.
Conclusion : il faut trouver le bon composant. Les rayons SAV des GSB en proposent sous blisters.
11 février 2011 à 14:17
Réponse Forum 2
Bonsoir ! Est-ce que le nouveau condensateur a la même référence que l'ancien ?
En principe si la tension marquée sur le condensateur est supérieure à 300V, on a à faire à un condensateur permanent ! Et si la capacité dépasse 150µF, c'est un condensateur de démarrage !
Si vous vous trompez de condensateur, alors c'est normal que le condensateur explose !
11 février 2011 à 18:39
Réponse Forum 3
Le condensateur d'origine pour TITAN 150 de marque Suroil a pour référence 48634 et est disponible chez AMP Distribution. Cette société détient toutes les pièces détachées d'origine pour les marques Suroil, ICA, Kranzle, Interpump, Soteco, Ghibli, Comet.
02 janvier 2012 à 10:28
- 1. Changer condensateur nettoyeur haute pression
- N°5487 : Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'un nettoyeur haute pression, dois-je le remplacer par un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ? Comment reconnait-on l'un ou l'autre physiquement ? Merci pour vos...
- 2. Remplacer condensateur nettoyeur haute pression
- N°16734 : Bonjour, Sur mon nettoyeur haute pression, le condensateur a "fondu". C'est un condensateur ILCEA MP 25 2000 20µF +-5% 250V~Hz 42-60 MK 25/85°C Je ne trouve pas la même référence sur Internet et je souhaiterai trouver...
- 3. Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression
- N°25773 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un arrêt automatique sur mon nettoyeur haute pression 380V afin de préserver la pompe. Cela signifie que lorsque la main est sur la gâchette, le nettoyeur fonctionne, et lorsque la...
- 4. Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique
- N°25276 : Bonjour à tous. Je viens de refaire à neuf une ligne pour un Karcher HD 10/25-4S. Disjoncteur différentiel Legrand DX3 -6000 4P 400V 20 A type AC 30mA courbe C réf : 411187 En sortie du 4G 4² et du 6² pour la...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 7. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 10. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
