Remplacer condensateur nettoyeur haute pression
Question problème électrique : Remplacer condensateur nettoyeur haute pression
Sur mon nettoyeur haute pression, le condensateur a "fondu".
C'est un condensateur ILCEA MP 25 2000 20µF +-5% 250V~Hz 42-60 MK 25/85°C
Je ne trouve pas la même référence sur Internet et je souhaiterai trouver l'équivalent.
Sauriez-vous me conseiller ?
Merci par avance.
Sylvain
Merci par avance.
Sylvain
19 avril 2017 à 16:20
Bonjour Sylvain.
Regardez chez Conrad : condensateur moteur. Vous trouverez le même (20µF +-5% 250V ou 400 V AC - le reste n'a pas d'importance). Cordialement.
19 avril 2017 à 18:05
- 1. Changer condensateur nettoyeur haute pression
- N°5487 : Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'un nettoyeur haute pression, dois-je le remplacer par un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ? Comment reconnait-on l'un ou l'autre physiquement ? Merci pour vos...
- 2. Condensateur de démarrage nettoyeur haute pression
- N°11460 : Bonjour, J'ai remplacé le condensateur de démarrage sur mon nettoyeur haute pression Suroil titan 150.50 MF électrolytique. L'appareil a très bien marché pendant 5 min. Peu de temps après le démarrage, il y eu une sorte...
- 3. Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique
- N°25276 : Bonjour à tous. Je viens de refaire à neuf une ligne pour un Karcher HD 10/25-4S. Disjoncteur différentiel Legrand DX3 -6000 4P 400V 20 A type AC 30mA courbe C réf : 411187 En sortie du 4G 4² et du 6² pour la...
- 4. Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression
- N°25773 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un arrêt automatique sur mon nettoyeur haute pression 380V afin de préserver la pompe. Cela signifie que lorsque la main est sur la gâchette, le nettoyeur fonctionne, et lorsque la...
- 5. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 6. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 7. Remplacer condensateur par plus puissant
- N°22816 : Bonjour. J'ai un condensateur => CBB60 8µF +/- 5%... 450V AC. Ma question : Est-il possible de le remplacer par le même avec 16µF ou plus ? Par avance merci.
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Conseils contacteur pour lampes haute-pression
- N°13242 : Bonjour tout le monde ! J'ai quelques questions à propos des contacteurs / relais puissance. Nous avons un circuit prises sur un fusible 16A avec section fils 2.5mm qui aboutit sur 7 prises ; Sur celle-ci il y a 2 lampes de...
