Remplacer condensateur par plus puissant
Question Forum Électricité : Remplacer condensateur par plus puissant
J'ai un condensateur => CBB60 8µF +/- 5%... 450V AC.
Ma question : Est-il possible de le remplacer par le même avec 16µF ou plus ?
Par avance merci.
Par avance merci.
09 octobre 2022 à 16:13
Bonjour Jluc81190.
Un condensateur n'est pas choisi pour sa puissance. Il a une valeur de capacité qui correspond à une fonction donnée.
Autrement dit, la capacité est calculée pour.
Vous ne précisez pas dans quelle application il est utilisé.
09 octobre 2022 à 17:57
Merci d'avoir apporté une réponse.
En fait, c'est un condensateur pour le moteur d'une bétonnière électrique.
09 octobre 2022 à 18:03
Ok. S'agissant d'un condensateur moteur, si le moteur grogne et ne tourne pas à la mise sous tension (ne pas insister sinon le moteur peut griller), et si le moteur tourne après l'avoir lancé à la main, il faut changer ce condensateur moteur par un modèle de même valeur.
Vous pouvez approvisionner chez Conrad.
09 octobre 2022 à 18:27
J'avais encore un modèle en 16uF à la place de 8 d’où ma question donc il vaut mieux pas que je l'utilise.
Merci pour les réponses et à bientôt.
09 octobre 2022 à 18:34
Re. Vous pouvez toujours essayer avec 16 µF si et seulement si les symptômes décrits sont ceux que vous constatez.
Si le 8 µF est explosé, il n'y a pas photo.
09 octobre 2022 à 18:58
Non, je vais suivre vos conseils et le remplacer par un condensateur de même capacité d'autant qu'il ne vaut pas une fortune. Merci beaucoup de vos conseils.
Belle semaine à vous.
10 octobre 2022 à 06:49
Merci Jluc1190.
La machine devrait tourner de nouveau, c'est une panne fréquente qui affecte tôt ou tard tous les moteurs asynchrones monophasés.
10 octobre 2022 à 10:09
- 1. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 2. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 3. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
- N°25691 : Bonjour, Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
- 4. Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
- N°20301 : Bonjour. Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution. Ce sont des...
- 5. Remplacer condensateur ventilateur de plafond
- N°20042 : Bonjour. J'ai démonté mon ventilateur de plafond qui n'avait plus qu'une vitesse sur les 3. J'ai constaté qu'un des 2 condensateurs est gonflé. C'est CBB61 1µf / 1,5µf (photo en PJ) Je n'ai pas réussi à trouver le...
- 6. Remplacer condensateur 40µF par 50µF
- N°1960 : Bonjour, puis-je changer un condensateur de 40µF par 50µF, sur un moteur de compresseur et sans faire de dégâts ?
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Remplacer condensateur antiparasitage moteur aspirateur Miele
- N°25228 : Bonjour. Le condensateur antiparasitage de votre moteur d'aspirateur Miele a claqué. La référence de ce dernier est BV 9850/17 et sa capacité est de 0,12 mF (ou 0,10 mF) avec 2 x 2400 pf. Le numéro de série Miele T-NR...
- 9. Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus
- N°16382 : Bonjour, J'ai une chaudière posée sur pied de marque Buderus datant de 1978. En la mettant en marche cet hiver (elle n'est utilisée que pour le chauffage central), la pompe de circulation n'a pas voulu démarrer. Après...
- 10. Remplacer condensateur nettoyeur haute pression
- N°16734 : Bonjour, Sur mon nettoyeur haute pression, le condensateur a "fondu". C'est un condensateur ILCEA MP 25 2000 20µF +-5% 250V~Hz 42-60 MK 25/85°C Je ne trouve pas la même référence sur Internet et je souhaiterai trouver...
