Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
Question Forum Électricité : Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution.
Ce sont des condensateurs cylindriques 2 fils (diamètre 17mm longueur 47mm)
Mais les marquages des condensateurs me laissent perplexe.
Marquage machine n°1 220V (celui qui a claqué)
250V~
0.15 + 2x0,001µF
L0 1.3 MHz 65°C
Marquage machine n°2 en 220V :
250 V -~
0.1 + 2x0,0025µF
Fo=1.6 MHz 80°C
Ce qui me laisse perplexe, c'est le marquage "+2x0.00..."
En effet, la machine n'a pas de prise de terre, seulement la phase et le neutre, et le condensateur, logiquement, n'a que 2 fils et pas de raccordement au bâti (heureusement ^^).
Or il me semble que ce type de marquage indique la capacité entre le 3e fil (neutre) et les 2 autres fils.
D'ailleurs, en cherchant sur internet, on ne trouve que des condensateurs à 3 fils avec ce type de marquage.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
250V~
0.15 + 2x0,001µF
L0 1.3 MHz 65°C
250 V -~
0.1 + 2x0,0025µF
Fo=1.6 MHz 80°C
04 novembre 2020 à 20:37
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
04 novembre 2020 à 20:42
Le montage antiparasites comporte 3 condensateurs montés en triangle. Les 2 plus petites valeurs connectées à la masse, donc à la terre.
La machine peut fonctionner sans, et ne perturbe plus la réception de la radio en AM, obsolète désormais au moment ou arrive la DAB.
Citation :Eh bien la mise à la terre est la première chose à faire. En 1965 la double isolation ne devait pas être née.
06 novembre 2020 à 23:46
Merci d'avoir pris la peine de me répondre. Entretemps, j'ai trouvé l'explication : pont de condensateur et pseudo terre, le tout à benner au plus vite puisque la machine n'a pas de terre.
Je ne pense pas la modifier puisqu'elle fait 80W (plus faible qu'un aspirateur) et que les machines à coudre actuelles sont vendues pour la plupart sans terre.
En revanche je vais du coup mettre un condensateur X2 adapté (400 voire 600V pour avoir de la marge, car 250V c'est vraiment trop juste.
Et, au cas où quelqu'un utilise ma question plus tard : sur cette machine là, je ne conseille pas de supprimer le condensateur antiparasite car le moteur est à charbons et il va charbonner excessivement.
Le moteur étant totalement introuvable et irremplaçable sur Bernina 530, je vais pour ma part continuer à le protéger au mieux afin qu'il aille le plus loin possible.
Merci à tous pour votre aide. Je ne sais pas comment clore la question sur le forum, mais pour ma part c'est résolu.
08 novembre 2020 à 11:47
Bonjour jala78. Le sujet reste ouvert de toute façon.
Pas de connaissance des machines à coudre actuelles. Si elles sont à double isolation (classe II), il n'y a pas de raccordement à la terre.
Par contre, pour votre modèle historique, il vaudrait mieux.
Un aspirateur comme un sèche cheveux absorbe pas loin de 2 kW. Rien à voir avec une machine à coudre.
Citation :L'antiparasite n'a aucune influence sur le fonctionnement du moteur universel. Il est normal qu'il y ait de toutes petites étincelles au niveau des contacts balais collecteur. Mais on a bien dit "toutes petites". Les très grosses machines n'en présentent pratiquement pas.
08 novembre 2020 à 13:28
- 1. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 2. Condensateur moteur machine à coudre Pfaff 204
- N°20190 : Bonjour. J'avais déjà posé une question sur ce site pour un moteur Luxor qui tournait dans le mauvais sens et avais obtenu une réponse parfaitement adaptée : il fallait retourner l'axe qui avait été remonté à...
- 3. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 4. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
- N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
- 5. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 6. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 7. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
- N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
- 8. Fumée moteur de machine à coudre surjeteuse
- N°13608 : Bonjour. J'ai branché ma machine à coudre (surjeteuse) dont je ne m'en suis pas servie depuis plus de 2 ans, après quelques minutes une fumée blanche sortait du moteur, j'ai vite débranché et je ne sais pas quoi faire,...
- 9. Utilisation machine à coudre triphasé
- N°707 : Bonjour, je possède une machine à coudre industrielle fonctionnant en triphasé et je voudrais l'utiliser chez moi. Mon raccordement EDF est en monophasé classique. Quelles sont les solutions ? Merci.
- 10. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
