Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
20302
Question Forum Électricité : Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban
bigoudix
bigoudix
2 messages
Nous remettons l'électricité de notre atelier aux normes.
La scie à rubans se trouve a environ 10 mètre du tableau électrique.
Nous avons trouvé un abaque pour calculer la section de câble mais nous préférions avoir des conseils.
D'après l'abaque il nous faudrait du câble 4G1.5mm² ? Et quel disjoncteur mettre (comment le calculer) ?
Voici la plaque du moteur de la scie ainsi l'abaque utilisé.
Merci. tonguebiggrin
abaquescie a ruban
04 novembre 2020 à 18:49
30 097 messages
Bonjour bigoudix. Il s'agit d'un moteur triphasé 4 CV utile (3 kW utile, environ 3 800 W absorbé) 380/660 V permettant un démarrage étoile triangle.
Avec un rendement estimé à 0,8 et un facteur de puissance de 0,85, on peut estimer l'intensité nominale en ligne en régime établi à 6,5 A environ. L'ensemble sous tension d'alimentation de 400 V entre phases.
L'intensité au démarrage en direct peut être estimée à un bon 40 A environ.
Le document est assez ancien et concerne des charges en régime établi.
Une ligne en 2,5 mm² minimum serait préférable. On oublie le 1,5 mm².
Quant au disjoncteur de protection de la ligne il faut un tétrapolaire 16 A ou 20 A courbe D. Rappelons que le DJ protège la ligne seule.
La scie est-elle équipée d'un démarreur ? Étoile / Triangle ? Statorique électronique ?
La scie aux normes nécessite un dispositif d'arrêt d'urgence n'autorisant pas la remise en service sans action manuelle. Bref, commande par contacteur(s). Un relais de phases peut être envisagé pour que la scie tourne dans le bon sens. De même, un disjoncteur de contrôle moteur est indispensable. Bref, la scie doit être muni de son propre coffret de commande / démarrage / protection / visualisation présence tension etc.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un électricien qui validera l'ensemble de la rénovation.
Une telle machine doit répondre à la réglementation machines actuelle.
Ici on a juste dimensionné la ligne et sa protection comme vous l'avez demandé.
05 novembre 2020 à 10:31
bigoudix
bigoudix
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse. La scie est équipée d'un démarrage étoile/triangle.
Vous dites qu'il faut du câble de 2.5mm² minimum et un disjoncteur de 16 ou 20 A, comment est-ce que l'on sait cela ? 2.5mm² minimum c'est à dire qu'il est préférable de prendre plus gros ?
Nous aimons comprendre le principe. biggrin shocked tongue
Merci, cordialement. tongue
06 novembre 2020 à 20:16
30 097 messages
Bonjour Bigoudix. La scie étant équipée d'un démarreur étoile / triangle, l'intensité en ligne au démarrage va être divisée par 3 par rapport à un démarrage direct. Si l'on estime l'intensité pointe en direct à 40 A comme cela a été fait à la louche précédemment, on s'attend à une pointe d'intensité de 13 A soit, en prenant une hypothèse pessimiste 20 A.
L'intensité admissible en régime permanent pour un conducteur cuivre U-1000 R2V 5G 2,5 mm² est environ de 31 A (Source Nexans) pour un cheminement à l'air libre.
En conclusion, la section de 2,5 mm² sur une longueur de moins de 20 mètres conviendra sans problème, à partir d'estimations à distance, sans mesures d'intensité sur place, avec des hypothèses pessimistes.
Dans ces conditions du 5G 1,5mm² conviendrait peut-être, mais devant l'écran avec la seule plaque signalétique du moteur il est difficile de s'avancer plus.
Cette machine étant en fonction, voyez comment elle est alimentée actuellement et avec quelles section et longueur de câble. Ce peut être un moyen pour estimer son comportement compte tenu de son nouvel emplacement.
Au départ la présence du démarreur YD n'était pas précisée (bien qu'obligatoire sur ce genre de machine à grande inertie), d'où l'emploi de l'adjectif minimum.
Si ce démarreur remplit son office vis à vis du réseau qui alimente l'atelier, autant le laisser en fonction. Maintenant, avec le choix de l'électronique, un démarreur de type Altistart permettrait un démarrage tout en douceur avec suffisamment de couple.
En espérant avoir apporté quelques éclaircissements.
06 novembre 2020 à 23:29
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 5. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Section câble pour modification installation électrique
    N°17996 : Bonjour, Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur. Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban >>>
