Fumée moteur de machine à coudre surjeteuse
13608
Problèmes électriques conseils dépannage : Fumée moteur de machine à coudre surjeteuse
hasna
hasna
J'ai branché ma machine à coudre (surjeteuse) dont je ne m'en suis pas servie depuis plus de 2 ans, après quelques minutes une fumée blanche sortait du moteur, j'ai vite débranché et je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de rebrancher.
Pouvez-vous m'aider ?
16 juin 2014 à 12:33
Problème moteur électrique réponse 1
30 142 messages
Bonjour Hasna.
Derrière l'écran pas trop (sur place davantage - voir éventuellement un électricien ami), car on suppose que le moteur a chauffé pour une raison indéterminée et qu'il a commencé à griller. Il s'agit certainement d'un moteur universel. Si la machine est du type domestique, vous pouvez éventuellement envisager un dépannage suivant le cout d'une machine neuve. Pour une machine industrielle il faudrait voir un SAV agréé ou un bobinier qui saura changer le moteur pour un neuf.
Vous faites au mieux. Retentez quand même une mise en service rapide, et voyez si le moteur tourne sans chauffer. Mais s'il grogne anormalement, c'est fichu.
16 juin 2014 à 13:12
Problème moteur électrique réponse 2
Bob
Bob
2 517 messages
Oui en principe c'est un moteur universel, et ce n'est peut-être que le condensateur de déparasitage qui a fumé en ouvrant la machine, un contrôle visuel permettrait de vous en assurer, comme dit GL (salut) faites une tentative pour voir si le moteur tourne cela n’empêche pas du tout le moteur de marcher sauf que vos voisins auront du mal à écouter la radio quand vous ferez marcher votre machine, il faudra penser à le remplacer par l'équivalent.
16 juin 2014 à 18:22
Problème moteur électrique réponse 3
30 142 messages
Bonjour Bob. Effectivement, je n'ai pas pensé à ce condensateur. Ça fait peur la première fois, après, on attend que ça se passe et on ouvre les fenêtres. Il faut que Hasna fasse une tentative tout en restant zen face à la fumée et l'odeur. Mais il est peut-être déjà coupé.
16 juin 2014 à 19:34
  • 1. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 2. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
    N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
  • 3. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 4. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
    N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
  • 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 6. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 7. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
    N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
  • 8. Changer moteur machine à coudre Singer qui fume
    N°2936 : Je viens de voir de la fumée s'échapper de ma machine à coudre Singer, et le seul site que j'ai trouvé pour acheter un moteur d'origine, vends ces moteurs 149 €. Si quelqu'un sait comment ne changer qu'un composant plutôt que...
  • 9. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 10. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
>>> Résultats suivants pour : Fumée moteur de machine à coudre surjeteuse >>>
brancher plaque de cuisson inductionampoule electrique 09 conseils branchement branchement dangereuxfournitures travaux electrique
