Gaine ICTA boitier et bois massif contrecollé
Question sécurité électrique : Gaine ICTA boitier et bois massif contrecollé
Je construis actuellement une maison en bois massif contrecollé (du bois plein quoi... 10 cm d'épaisseur).
J'ai un doute concernant la nécessité des boitiers dans les murs, en effet très difficile de passer la gaine dans les boitiers (le mur est foré en diagonale et pas de jeu pour passer les gaines ICTA dans les boitiers).
J'ai cru voir que dans certaines conditions ces boitiers n'étaient pas obligatoires et fait référence à un article (530.4.3), seulement voilà j'ai déjà posé les boitiers et les prises, bien sûr ma gaine ICTA ne rentre pas dedans...
Qu'en pensez-vous ? Suis-je en sécurité ? Et le consuel acceptera-t-il cela ?
Merci de votre réponse.
15 juin 2014 à 23:09
Conseil norme électrique réponse 1
Bonjour. Sans rentrer dans les détails.
Le passage de câbles R2V est autorisé dans les vides de construction. Dans tous les autres cas on utilise des conduits de type ICTA dans lesquels sont passés des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK.. Dans votre cas, peu importe le Consuel. Ce qui est en jeu est votre sécurité et c’est la priorité des priorités. Les tubes ICTA doivent rentrer dans les boitiers des appareillages de gré ou de force.
Allez voir en question 13580 à quoi ressemble un incident ayant pu avoir de graves conséquences si la température n'avait pas été contenue et si une protection n'avait pas déclenché.
Citation :Réponse 1 : non ; réponse 2 : ce n'est pas le problème.
...ma gaine ICTA ne rentre pas dedans. Suis-je en sécurité ? Et le consuel acceptera-t-il cela ?
16 juin 2014 à 10:27
- 2. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
- 3. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 4. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
- N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
- 7. Norme installation gaine électrique plinthe en bois
- N°14571 : Bonjour à tous, Après pas mal de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Peut-on faire passer derrière une plinthe en bois une gaine électrique ? J'ai pu lire que juste les fils ce n’était pas aux...
- 8. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 9. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 10. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
- N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
