Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
Question Forum Électricité : Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet...
Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du forum, je suis un peu réfractaire aux plinthes électriques en plastiques (question de goût...).
Je voulais faire une installation encastrée, mais mauvaise (ou bonne ?) surprise : presque la totalité de mes murs sont en pierre derrière du plâtre... Je vais donc opter pour une installation semi encastrée (car j'ai creusé les emplacement des prises pour que ce soit plus esthétique, mais je n'ai pas le courage de faire les saignées).
Mes "fils" (courant faible et courant fort) vont passer derrière une plinthe en bois faites maison. Et voici la question :
- vaut-il mieux utiliser des goulottes électriques derrière la plinthe ? J'ai compris que celles-ci devaient rester accessible (même s'il n'y aura pas de connexion ni de dominos sous les plinthes). Visser la plinthe en bois par dessus une goulotte est-ce considéré comme laisser accessible cette dernière ?
- ou vaut-il mieux utiliser des gaines ICTA (qui un moment donné partiront de toutes façons dans le mur creusé pour faire la jonction avec les boîtes d’encastrement) ? Et dans ce cas, doivent-elles également demeurer accessibles (obligation de visser les plinthes en bois, ou je peux les clouer) ?
En passant, pour les bricoleurs qui auraient à encastrer des prises dans des murs en pierres, et après avoir bien galéré, voici une petite technique : d'abord un bon trépan (Wolfcraft pour granit était le meilleur que j'ai trouvé... mais il doit en exister d'autre) + un burineur perforateur...
Ensuite : bien mouiller les pierres avec un pschitt (le truc pour laver les vitres par exemple), et ce plusieurs fois, même quand vous creusez (et c'est là le secret)...
Ne pas oublier de graisser régulièrement le trépan (ou dites adieu à votre burineur...).
Ne pas appuyer comme un malade pour faire pénétrer le trépan, ça ne servira à rien, mais l'accompagner... Et bizarrement, c'est plus efficace !
Et surtout beaucoup de courage et de patience !
Merci beaucoup pour votre aide. Et en passant, merci pour l'esprit qui règne sur ce forum !
02 août 2020 à 20:43
Une connexion doit toujours être accessible, et une canalisation doit pouvoir être retirable.
En gaine aucun problème, en moulure plinthe, ou goulotte le principe est le même ; si on peut démonter la plinthe d'habillage pourquoi pas.
02 août 2020 à 22:15
Bonsoir 1lnsp,
Merci pour cette réponse rapide et claire.
J'en déduis que je peux clouer la plinthe, les câbles sont gainés.
En moulure sous plinthe, il faudra opter pour des vis (ou une plinthe démontable comme ils en vendent en MDF par exemple...).
Et du coup, pas de problème pour le Consuel ;-)
Merci pour votre aide. :-)
02 août 2020 à 22:24
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
02 août 2020 à 22:29
La gaine n'a pas besoin d'être accessible car les fils peuvent circuler librement à l'intérieur.
Sinon autre solution dans vos plinthes bois : mettre du câble.
02 août 2020 à 22:45
- 1. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 2. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 3. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
- 4. Norme installation gaine électrique plinthe en bois
- N°14571 : Bonjour à tous, Après pas mal de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Peut-on faire passer derrière une plinthe en bois une gaine électrique ? J'ai pu lire que juste les fils ce n’était pas aux...
- 5. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
- 6. Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
- N°13636 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire. Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes...
- 7. Refaire l’électricité coffrage bois
- N°17349 : Bonjour. Je dois refaire l’électricité chez moi, tout est encastré, c'est propre.... mais clairement plus ni aux normes de confort, et tout juste en mise en sécurité. Au vu de la superficie de l'ensemble, les...
- 8. Continuité de protection entre la GTL plinthe moulure
- N°17192 : Bonsoir à tous, Dernière question de la soirée ! Dans le cadre de la rénovation totale de mon appartement je réalise une installation en semi-encastrée, les fils circuleront sous plinthes et moulures + saignées vers les...
- 9. Gaine ICTA boitier et bois massif contrecollé
- N°13607 : Bonjour. Je construis actuellement une maison en bois massif contrecollé (du bois plein quoi... 10 cm d'épaisseur). J'ai un doute concernant la nécessité des boitiers dans les murs, en effet très difficile de passer la...
- 10. Electricité dans goulotte dans plinthe en bois et risques
- N°3506 : Bonjour, je suis en train de refaire une chambre (peintures)+ changement de plinthes + suppression des goulottes électriques. Comme je trouve que les goulottes plastiques apparentes c'est plutôt moche et en plus impossible à...
