Electricité dans goulotte dans plinthe en bois et risques
3506
Problèmes de Électricité : Electricité dans goulotte dans plinthe en bois et risques
Bonjour, je suis en train de refaire une chambre (peintures)+ changement de plinthes + suppression des goulottes électriques.
Comme je trouve que les goulottes plastiques apparentes c'est plutôt moche et en plus impossible à peindre, je cherche à les faire disparaitre.
La solution que j'imagine est la suivante :
- Poser les goulottes avec les câbles dedans.
- A la place de plinthes traditionnelles je pensais utiliser des encadrements de portes (alèse ?) qui vont me permettre de cacher les goulottes.
Je joins un petit dessin pour mieux comprendre. Et donc ma question : y a-t-il des risques de feu à cacher des câbles dans des goulottes, derrière du bois ?
Voici le schéma :
01 mars 2008 à 03:02
Conseils Forum 1
11 001 messages
Pas de risque de feu, mais il faudra que votre système soit démontable pour pouvoir accéder aux conducteurs de votre goulotte en cas de maintenance.
Il existe des plinthes électrique en plaquage chènes à vernir soit même qui peuvent éventuellement répondre à votre besoin. Par exemple Marque Tehalit que l'on en trouve en GSB.
Vous en avez même en PVC qui sont esthétiques, voici un exemple de réalisation en semi encastré :
01 mars 2008 à 12:26
Conseils Forum 2
Merci, CMT. Pouvez-vous donner la référence de celles de votre photo ? C'est plutôt chouette !
09 mars 2008 à 18:14
  • 1. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 2. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
    N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
  • 3. Fils électriques dans plinthes en bois
    N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
  • 4. Projet goulotte électrique sous plinthe
    N°12967 : Bonjour, Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations. Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2...
  • 5. Norme installation gaine électrique plinthe en bois
    N°14571 : Bonjour à tous, Après pas mal de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Peut-on faire passer derrière une plinthe en bois une gaine électrique ? J'ai pu lire que juste les fils ce n’était pas aux...
  • 6. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 7. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 8. Solution rénovation électrique sans goulotte
    N°2402 : Bonjour, Je cherche une solution esthétique pour la rénovation de l'installation électrique dans une maison 1900 sur 3 niveaux plus sous-sol sans doublage aux murs. Je ne veux pas voir des goulottes plastiques partout. Comment...
  • 9. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
    N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
  • 10. Alarme risques sur câbles 12 volts
    N°23634 : Bonjour, J'habite dans un logement de fonction d'un hôpital où les services techniques sont des peintres. Beaucoup de problèmes avec eux, par exemple une chaudière qui se décroche du mur... Suite à des travaux de...
>>> Résultats suivants pour : Electricité dans goulotte dans plinthe en bois et risques >>>
