Alarme risques sur câbles 12 volts
23634
Question Forum Électricité : Alarme risques sur câbles 12 volts
awoutz
awoutz
2 messages
J'habite dans un logement de fonction d'un hôpital où les services techniques sont des peintres. Beaucoup de problèmes avec eux, par exemple une chaudière qui se décroche du mur...
Suite à des travaux de changement de sol, des fils cachés sous des plinthes en bois sont apparus. Il s'agit à priori d'un câble d'antenne TV et deux câbles 12v pour l'alarme.
Les trois câbles sont fortement endommagés, j'ai signalé et demandé si on pouvait au moins reprendre ces sections de 12 volts.
Jour 1, les câbles sont remis tels quels derrière les plinthes de carrelage, dans l'enduit. J'ai demandé à refaire.
Jour 2, les câbles sont remis tels quels dans une goulotte. J'ai demandé à changer.
Jour 3. Idem, juste un domino à un endroit abîmé, il reste trois endroits abîmés. On m'a dit que tout était nickel...
Question aux experts donc :
quand bien même c'est du 12 volts, n'est-il pas compliqué de remplacer une section de deux mètres de câble ? N'est-ce pas même recommandé ?
Pourquoi remettre un câble flingué avec le risque qu'il finisse par ne plus fonctionner, et devoir tout reprendre (obligation pour moi de défaire une bibliothèque de 6m sur 2,50 pour accéder à la goulotte) ? Le bon sens n'est-il pas de changer ce qui peut l'être ?
Autres questions :
- Existe-t-il un quelconque risque avec un câble 12v (incendie ?)
- Existe-t-il une norme qui dit "ne pas remettre des câbles flingués" ?
Petit bonus enfin, les trois câbles ont été attachés avec un collier en plastique au... tuyau d'eau chaude du radiateur... malgré mes demandes. J'ai compris que c'était interdit (règle des 3cm).
Dites-moi ce que vous en pensez. Suis-je trop exigeant ou bien on se moque de moi ? Avez-vous la permission, selon vous, d'envoyer un gros taquet via la direction ? Je vous avoue m'être déjà bien engueulé...
Merci pour vos retours. loveliness
img 20230219 233737img 20230221 201925img 20230222 192604img 20230222 192639img 20230221 201931img 20230221 201942img 20230222 193616
img 20230221 202720
22 février 2023 à 21:38
30 104 messages
Bonjour awoutz. Ce que vous montrez est du gros bricolage, pas de la maintenance respectueuse des métiers à laquelle on pourrait s'attendre dans un tel établissement.
Notamment, concernant un établissement accueillant du public avec circuits d'alarme incendie, c'est inconcevable.
La photo 2, floue, montre un câble avec deux ou trois conducteurs qui ne font pas penser à une alimentation 12 V. Les photos 3 et 5 semblent montrer le même câble.
La photo 8 montre un câble coaxial réparé à la truelle avec un domino pour relier les âmes en cuivre, le blindage peut-être torsadé, et des brins du blindage à gauche qui doivent toucher le laiton du domino ; cela est donc un court-circuit très nuisible à la transmission du signal TV. Pour rallonger un coaxial on utilise une fiche spéciale. Jamais un domino, avec court-circuit en prime.
Incendie non, mais non transmission de l'alarme incendie, c'est possible. Il n'y a pas Notre-Dame tous les jours, mais des défauts d'alarme peuvent avoir des conséquences importantes.
La conscience professionnelle et les compétences professionnelles ne sont pas écrites quelque part en tant que norme.
Par contre, l'intervention sur des circuits d'alarme nécessite des compétences, donc une formation reconnue et validée, que les intervenants ne semblent pas avoir.
La Direction devrait être consciente qu'il peut y avoir un défaut de compétences de certains membres de l'équipe.
L'électricité est un métier. Les peintres qui interviennent sont des peintres. Leurs compétences en électricité sont réduites (à ce qu'on voit, avec le "pompon" concernant le câble coaxial), et leur conscience professionnelle semble douteuse. Ils ne feraient probablement pas ainsi chez eux.
Ce n'est pas être exigeant que de signaler des interventions techniques pouvant être graves de conséquences. "envoyer un gros taquet via la direction ?". Il faudra user de diplomatie pour ne pas vous mettre à dos (un peu plus) l'équipe de peintres.
A vous lire, il n'est pas certain qu'il y ait un chef des services techniques qui endosse la responsabilité de la maintenance, puisque vous évoquez un rapport direct vers la Direction.
L'équipe semble être en roue libre.
Vos écrits font penser à un vieil établissement, peut-être pas en pointe en médecine.
Attendons d'autres avis.
23 février 2023 à 09:51
awoutz
awoutz
2 messages
Merci pour votre réponse détaillée et pour vos conseils.
Deux précisions :
- c'est bien le travail de l'électricien du site.
- il s'agit de l'alarme anti-intrusion.
P.S : Si vous aviez vu l'installation de la chaudière qui s'est écroulée... branchée par un domino à portée de main de mon fils, "sécurisé" par un adhésif rouge, branché sur une multiprise, sur une vieille prise issue d'une boîte de dérivation à l'origine inconnue. Soudure en laiton pour le gaz.
Il a fallu se battre pour faire reprendre toutes les soudures gaz, et l'électricité.
La chaudière est tombée sur une pichette de l'agent d'entretien, car fixée par se simples chevilles dans un mur en briquette. Il a évité la blessure car la chaudière s'est coincé dans l'étagère en face, les tuyau de gaz, et son visage.
Mon fils était à côté le la chaudière 2h avant.
Aucune conscience de la gravité de la situation...
23 février 2023 à 10:36
30 104 messages
Merci pour les précisions. On a cru comprendre qu'il n'y avait que des peintres comme vous l'avez écrit.
S'agissant d'un "électricien", vu la qualité du travail présenté sur les photos, on a un fort doute sur ses compétences réelles.
Bref, certainement pas formé autrement que sur le tas, sans connaissances pointues, et absence de conscience professionnelle.
Dominos, scotch rouge, multiprise etc. : si cela convient à la Direction...
23 février 2023 à 11:18
  • 1. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
    N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 4. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 7. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
    N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
  • 8. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 9. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Alarme risques sur câbles 12 volts >>>
