Profil du membre awoutz
Membre inscrit awoutz sur le forum Électricité
awoutz
Merci pour votre réponse détaillée et pour vos conseils.
Deux précisions :
- c'est bien le travail de l'électricien du site.
- il s'agit de l'alarme anti-intrusion.
P.S : Si vous aviez vu l'installation de la chaudière qui s'est écroulée... branchée par un domino à portée de main de mon fils, "sécurisé" par un adhésif rouge, branché sur une multiprise, sur une vieille prise issue d'une boîte de dérivation à l'origine inconnue. Soudure en laiton pour le gaz.
Il a fallu se battre pour faire reprendre toutes les soudures gaz, et l'électricité.
La chaudière est tombée sur une pichette de l'agent d'entretien, car fixée par se simples chevilles dans un mur en briquette. Il a évité la blessure car la chaudière s'est coincé dans l'étagère en face, les tuyau de gaz, et son visage.
Mon fils était à côté le la chaudière 2h avant.
Aucune conscience de la gravité de la situation...
23 février 2023 à 10:36
forum consulter ce sujet Alarme risques sur câbles 12 volts
J'habite dans un logement de fonction d'un hôpital où les services techniques sont des peintres. Beaucoup de problèmes avec eux, par exemple une chaudière qui se décroche du mur...
Suite à des travaux de changement de sol, des fils cachés sous des plinthes en bois sont apparus. Il s'agit à priori d'un câble d'antenne TV et deux câbles 12v pour l'alarme.
Les trois câbles sont fortement endommagés, j'ai signalé et demandé si on pouvait au moins reprendre ces sections de 12 volts.
Jour 1, les câbles sont remis tels quels derrière les plinthes de carrelage, dans l'enduit. J'ai demandé à refaire.
Jour 2, les câbles sont remis tels quels dans une goulotte. J'ai demandé à changer.
Jour 3. Idem, juste un domino à un endroit abîmé, il reste trois endroits abîmés. On m'a dit que tout était nickel...
Question aux experts donc :
quand bien même c'est du 12 volts, n'est-il pas compliqué de remplacer une section de deux mètres de câble ? N'est-ce pas même recommandé ?
Pourquoi remettre un câble flingué avec le risque qu'il finisse par ne plus fonctionner, et devoir tout reprendre (obligation pour moi de défaire une bibliothèque de 6m sur 2,50 pour accéder à la goulotte) ? Le bon sens n'est-il pas de changer ce qui peut l'être ?
Autres questions :
- Existe-t-il un quelconque risque avec un câble 12v (incendie ?)
- Existe-t-il une norme qui dit "ne pas remettre des câbles flingués" ?
Petit bonus enfin, les trois câbles ont été attachés avec un collier en plastique au... tuyau d'eau chaude du radiateur... malgré mes demandes. J'ai compris que c'était interdit (règle des 3cm).
Dites-moi ce que vous en pensez. Suis-je trop exigeant ou bien on se moque de moi ? Avez-vous la permission, selon vous, d'envoyer un gros taquet via la direction ? Je vous avoue m'être déjà bien engueulé...
Merci pour vos retours. loveliness
img 20230219 233737img 20230221 201925img 20230222 192604img 20230222 192639img 20230221 201931img 20230221 201942img 20230222 193616
img 20230221 202720
22 février 2023 à 21:38
