Prise électrique cuisine 32 Ampères
23633
Questions Forum Électricité : Prise électrique cuisine 32 Ampères
lawrence3434
lawrence3434
4 messages
Je récupère bientôt une maison de 1994 et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A.
Dans ma cuisine, j'ai plusieurs prises électriques, mais je ne sais pas laquelle est en 32 A pour brancher ma plaque de cuisson induction.
J'ai démonté le cache, mais je ne sais pas si les câbles sont en 6 carré ou pas.
Du coup, je voulais me servir d'un multimètre mais, à priori, il s'arrête tous à 10 A.
Je ne dois pas avoir saisi un détail.
Je vous serais reconnaissant de m'éclairer afin de ne pas me tromper quand je vais brancher ma plaque de cuisson.
22 février 2023 à 18:15
11 001 messages
Testez vos tensions au multimètre sur toutes vos prises.
A priori vous devez trouver 230V
Puis coupez le disjoncteur 32A et retestez.
La prise qui aura une tension proche de Zéro sera la bonne.
Mais plus simple : Un circuit plaques et en 6² (c'est facile à repérer, c'est multibrins) et la prise est plus grosse ou alors c'est un sortie de câble.
22 février 2023 à 18:53
lawrence3434
lawrence3434
4 messages
OK, merci je vais regarder cela, et vous tiens au courant.
Pour info, j'ai 2 caches prises comme cela dans la cuisine. Je pense donc que derrière les prises sont donc reliés au 32 A.
Mais comme je n'ai qu'un disjoncteur en 32 sur lequel en plus, il n'y a aucune annotation, j'ai des doutes.
Photo du tableau électrique où l'on voit qu'il n'y a qu'un seul 32 A
disjoncteur 32 A tableau électriquecache prise
22 février 2023 à 20:21
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Je passais et d'un coup j'ai changé de couleur ...
Aie aie aie ... c'est le 10A qui fait très peur !
NE JAMAIS CONNECTER UN MULTIMÈTRE EN POSITION AMPEREMETRE (positions en A) DIRECTEMENT A UNE SOURCE DE TENSION (prise) !
Cela donnerait lieu à un court-circuit à la fois dangereux pour la vie de l'appareil de mesure et pour le Terrien qui tente d'effectuer cette mesure !
La seule chose que l'on mesure au niveau d'une prise de courant est (sont) une (des) tension(s).
Le multimètre doit être placé en position "voltmètre" en V.
Au besoin relire le mode d'emploi du multimètre.
Cordialement,
Martien-071
22 février 2023 à 22:11
lawrence3434
lawrence3434
4 messages
Merci beaucoup pour cette information de la plus haute importance.
Est-ce possible d'avoir deux prises cachées telles que celle de la photo du haut et un seul disjoncteur en 32 A ?
Oui, sur la photo, mais en réalité ?
En d'autres termes, est-ce que deux prises peuvent être reliées à un seul disjoncteur en 32 A ?
23 février 2023 à 08:31
lawrence3434
lawrence3434
4 messages
Je viens de regarder sur les 3 prises électriques que j'ai dans la cuisine.
J'en ai deux avec des fils qui me semblent en 4 carré et un en 6 carré puisque multi-fils.
Me le confirmez-vous ?
Merci bien.
prise électrique cuisine 32 Ampèresprise électrique cuisine 32 Ampères
23 février 2023 à 19:32
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
    N°12691 : Bonjour. J'ai une arrivée 32 ampères dans ma cuisine pour une ancienne plaque électrique. Je souhaite brancher ma nouvelle plaque induction nécessitant 16 ampères sur cette arrivée en rajoutant une boite de raccordement...
  • 3. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 4. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 5. Branchement prise 32 ampères
    N°6460 : Bonjour Je suis un vrai bricoleur du dimanche au niveau électrique mais j'ai déménagé et je me suis aperçu que pour brancher ma cuisinière électrique avec une prise 32 ampères, il n'y avait pas de prise 32 ampères. J'ai...
  • 6. Utilisation et raccordement prise 32 ampères
    N°7949 : J'ai une sortie de fils pour une prise de 32 ampères inutilisable car mal placée. Peut-on raccorder un four de 3000W sur ces fils sans risquer un problème ? La prise du four est normale, puis-je donc dénuder ces fils et les...
  • 7. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 10. Information électricité prise 32 ampères triphasée
    N°8379 : Bonjour Sur une prise 32 ampères triphasée, y a-t-il 32 ampères sur chaque phase ? Ou bien 32 ampères répartis sur les 3 phases ? Merci de vos réponses
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique cuisine 32 Ampères >>>
