Information électricité prise 32 ampères triphasée
8379
Problèmes Forums Electricite : Information électricité prise 32 ampères triphasée
Sur une prise 32 ampères triphasée, y a-t-il 32 ampères sur chaque phase ? Ou bien 32 ampères répartis sur les 3 phases ? Merci de vos réponses
22 juin 2010 à 12:07
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, en principe sur une prise 32A triphasé c'est 32A par phases à condition que les conducteurs soit en 6mm²et protégés par une protection 32A disjoncteur ou fusibles.
22 juin 2010 à 20:27
Bonsoir. Oui sur chaque phase en service permanent ou intermittent, vu le diamètre des broches et la force d'insertion c'est bien fait pour avoir le minimum de pertes par résistance de contact.
mf06
22 juin 2010 à 19:27
  • 1. Prise électrique cuisine 32 Ampères
    N°23633 : Bonjour. Je récupère bientôt une maison de 1994 et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A. Dans ma cuisine, j'ai plusieurs prises électriques, mais je ne sais pas laquelle est en 32 A pour...
  • 2. Branchement prise 32 ampères
    N°6460 : Bonjour Je suis un vrai bricoleur du dimanche au niveau électrique mais j'ai déménagé et je me suis aperçu que pour brancher ma cuisinière électrique avec une prise 32 ampères, il n'y avait pas de prise 32 ampères. J'ai...
  • 3. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 4. Utilisation et raccordement prise 32 ampères
    N°7949 : J'ai une sortie de fils pour une prise de 32 ampères inutilisable car mal placée. Peut-on raccorder un four de 3000W sur ces fils sans risquer un problème ? La prise du four est normale, puis-je donc dénuder ces fils et les...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Branchement prise triphasée 400 V
    N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
  • 7. Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
    N°12691 : Bonjour. J'ai une arrivée 32 ampères dans ma cuisine pour une ancienne plaque électrique. Je souhaite brancher ma nouvelle plaque induction nécessitant 16 ampères sur cette arrivée en rajoutant une boite de raccordement...
  • 8. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 9. Prise électrique 32 Ampères
    N°842 : Bonjour, peut-on utiliser une dérivation pour une prise électrique de 32 Ampères ? Est-ce que cela est interdit vis à vis des normes électriques ?
  • 10. Prise 32 ampères avec repiquage pour 16 ampères
    N°9194 : Bonjour, Je viens de visiter mon futur logement, j'y ai vu une prise 32A pour ma gazinière mixte et à environ 1.50m se trouve une prise 16A dont les fils d'alimentation en 2.5mm sont raccordés par dominos aux fils de 6mm de la...
>>> Résultats suivants pour : Information électricité prise 32 ampères triphasée >>>
batteries voiture electriqueprobleme tableau electrique 02tableau electrique 05schema branchement chauffe eau relais 175 hz
