Utilisation et raccordement prise 32 ampères
7949
FAQ Questions electricite : Utilisation et raccordement prise 32 ampères
J'ai une sortie de fils pour une prise de 32 ampères inutilisable car mal placée.
Peut-on raccorder un four de 3000W sur ces fils sans risquer un problème ?
La prise du four est normale, puis-je donc dénuder ces fils et les raccorder avec des dominos pouvant supporter 32 A ? Merci.
03 avril 2010 à 00:11
Réponses 1 au problème électrique
HT
HT
68 messages
Bonjour. Pour une protection de 32A, vos fils doivent être du 6². Vous pouvez vous servir de cette ligne à la condition d'adapter la protection à la puissance demandée (3000W) circuit spécialisé.
Vous montez un DJ de 16A ou 20A, en lieu et place du 32A existant.
04 avril 2010 à 20:26
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, une question, j'ai une cuisinière électrique, impossible de la faire fonctionner sur une prise 32 ampères, elle fonctionne sur une prise normale mais sans la terre ce qui est dangereux, je l'ai acheté d'occasion chez un particulier, je ne vois pas comment cela est possible qu'elle fonctionne sur du 16 mais pas du 32 ampères. Merci pour vos réponses. Cordialement.
07 janvier 2012 à 21:44
Réponses 3 au problème électrique
29 997 messages
Bonjour réponse 2. La cuisinière doit fonctionner dès qu'elle est branchée sur une alimentation phase neutre 230 V avec terre. Elle est normalement connectée sur une ligne de section 6 mm² protégée par disjoncteur ou fusible 32 A. Si la protection est de 16 A, celle ci pourra déclencher dès l'instant ou vous utiliserez le four plus une ou deux plaques.
Bien entendu, il faut obligatoirement raccorder la terre (dans le cas contraire il y a danger pouvant être mortel). Il se peut qu'un élément chauffant (plaque fonte à l'ancienne ou résistances du four) présente un défaut d'isolement ; dans ce cas, soit vous réparez, soit vous ramenez la cuisinière à celui qui vous l'a vendue en mauvais état.
08 janvier 2012 à 09:45
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 3. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
    N°12691 : Bonjour. J'ai une arrivée 32 ampères dans ma cuisine pour une ancienne plaque électrique. Je souhaite brancher ma nouvelle plaque induction nécessitant 16 ampères sur cette arrivée en rajoutant une boite de raccordement...
  • 6. Prise électrique cuisine 32 Ampères
    N°23633 : Bonjour. Je récupère bientôt une maison de 1994 et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A. Dans ma cuisine, j'ai plusieurs prises électriques, mais je ne sais pas laquelle est en 32 A pour...
  • 7. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 8. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 9. Branchement prise 32 ampères
    N°6460 : Bonjour Je suis un vrai bricoleur du dimanche au niveau électrique mais j'ai déménagé et je me suis aperçu que pour brancher ma cuisinière électrique avec une prise 32 ampères, il n'y avait pas de prise 32 ampères. J'ai...
  • 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation et raccordement prise 32 ampères >>>
tableau electrique 05probleme tableau electrique 0mini ampoule fluocompactepince a denuder manuel
